> Tupferbedienung am SR4-1 PH, Maße fürs Nachbauen!?
spani04
Geschrieben am: 17.10.2011, 18:46
Mitgliedsnummer.: 3972
Hallo Leute,
ich habe seit kurzen einen Pedal-Spatz!
ich benötige für diesen die Verlängerung für den Tupfer, kann mir jemand von euch da weiterhelfen ...wenn ich die Maße und ein Foto von der Verlängerung hätte würde ich sie mir nachbauen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:-(?!
Viele Grüße aus Dresden
Geschrieben am: 17.10.2011, 23:45
Geschrieben am: 18.10.2011, 06:29
Ich habe meinen von Sausewind. Denke dran, du brauchst zur Verbindung zwischen Tupfer des Vergasers und Tupferstab zwei Stück Benzinschlauch. Das eine Stück hat einen so großen Innendurchmesser, dass er über den Tupfer des Vergasers passt und wird über den Tupfer geschoben. Das andere, dünnere Stück steckt in dem dicken Schlauch. Es dient praktisch dazu, dass der Stab in dem dicken Schlauch nicht "rumschlackert". Im dünnen Schlauch wiederum steckt der Tupferstab.
Thorsten
Geschrieben am: 18.10.2011, 21:57
Ich hab' das in einem Benzinschlauch 8X12X50 . Funzt und nix klappert . hmm.gif
Geschrieben am: 19.10.2011, 06:18
QUOTE (domdey @ 18.10.2011, 22:57)
... und in diesen kommt der "normale dünne Benzinschlauch" und dort hinein der Tupferstab. Passt genau.
Thorsten
spani04
Geschrieben am: 19.10.2011, 14:46
dank euch erstmal für die schnelle Beantwortung meiner Frage!
Also wen ich das richtig verstanden habe brauch ich 2 Benzinschläuche und ein Stab der unten auf den Tupfer (Ist bei dem Vergaser ungefähr 3mm stark und es sieht so aus als wen was abgebrochen ist) vom Vergaser drückt ...wie wird den der Stabgehalten (sitzt der straff im 2. Schlauch?!
Was hat der Stab den für Durchmesser?
Hercules MF 100 (BJ1936); SR 2E ; S50; S51; MZ RT 125/3 ; MZ Baghira
Geschrieben am: 19.10.2011, 19:45
Schau mal hier, ich glaube, das 5. Bild von unten. Der Stab ist übrigens 135 mm lang, 5mm dick und hat nach 40 und 105mm von oben zwei Rohrstückchen aufgeklebt.
Thorsten
spani04
Geschrieben am: 20.10.2011, 16:56
Hallo boerdy61, super das hat mir sehr geholfen!
Also nochmal besten Dank für euere Hilfe!!!
viele Grüße aus Dresden
Gregor
Geschrieben am: 20.10.2011, 21:54
Simson-Rheinmetall2E
Geschrieben am: 12.04.2013, 21:15
Mitgliedsnummer.: 3725
Guten Abend an die Fanatiker der Vogelschar!
Wie lange gab es Spatzen mit Tupferstab!?
Geschrieben am: 12.04.2013, 21:28
