> Blinker und Standlicht Rücklicht geht nicht
s50b2e
Geschrieben am: 02.10.2011, 15:02
Mitgliedsnummer.: 4213
Fahrzeug S70c
Zündung 6v Elektronik
Masse, Blinkgeber,Sicherung sämtliches Glühobst ist ok Batterie und Sicherungen auch
Kabel sind alle richtig angeschlossen
Gruß Basti
joker317
Geschrieben am: 03.10.2011, 10:59
Mitgliedsnummer.: 199
Hallöchen,
direkt zu deinem Problem kann ich nichts beitragen, wäre aber wirklich schön, wenn du in Sätzen schreiben könntest und eventuell mal die Interpunktion beachten könntest.
Das steht so übrigens auch in den Forum-Regeln die du bei deiner Anmeldung bestätigt hast.
Danke!
Weiter im Text.
MfG joker317
seg02
Geschrieben am: 08.10.2011, 18:22
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo S50b2e,
Standlicht beim Rücklicht funktioniert beim S 70 ehe nicht, da die Schaltung bereits mit Dauerlicht ausgerüstet ist!!! Da gibt es "hinten" kein Parklicht mehr.
Bei deinen Blinkern kann ich nur vermuten, ein Masseproblem, oder die ELBA ist defekt!!!
Willi85
Geschrieben am: 08.10.2011, 20:00
Mitgliedsnummer.: 4919
Hey ich würde auch sagen das du ein masse problem hast, versuch doch mal dir ein anderen masse punkt zu suchen. Und ist auch keine farbe oder sowas drann dann mal sauber machen. Währe jetzt mein tipp _uhm.gif
s50b2e
Geschrieben am: 09.10.2011, 15:19
QUOTE (seg02 @ 08.10.2011, 19:22)
Hallo S50b2e,
@Willi85 Masse kommt überall an
wurde getauscht sowie die hupe die auch noch defekt war
Gruß Basti
