> S50B1, läuft im Standgas, geht beim Gas geben a
S50 B1-Rider
Geschrieben am: 29.09.2011, 17:47
Mitgliedsnummer.: 4893
Hallo an Alle,
bin neu hier!
Mein neu erstandenes 79'er Mopped lief bis jetzt eigentlich ganz sauber. Heut fuhr ich nen Berg hoch und da ging sie dann aus. Nachdem ich den Vergaser zerlegt und Einstellungen überprüft hatte sprang sie an, lief im Standgas, aber wenn ich Gas gebe säuft sie ab mad.gif . Ich habe sowieso vor mein Mopped über den Winter mal einem Fachmann anzuvertrauen. Aber ich wollte noch bis zur ersten Flocke fahren. So wie es jetzt aussieht wird das wohl nichts. Ich hoffe Ihr könnt mir erst mal mit ein paar Tricks helfen _uhm.gif .
Mein Dank wird Euch ewig verfolgen...
Gruß Henry
Geschrieben am: 29.09.2011, 17:53
Hallo Henry, willkommen im Forum. Hast du alle Schrauben raus gehabt? Ich vermute mal, dass du die Leerlaufluftschraube nicht richtig eingestellt hast. Die soll 2 bis 2,5 Umdrehungen rausgedreht sein, du musst ein bisschen mit der Einstellung spielen.
Bei mir lief der Motor am Besten mit 1,5 Umdrehungen raus, dann ist das Übergangsverhalten am Besten und das ist bei dir scheinbar nicht in Ordnung.
