> DDR-Notstromaggregat FIMAG, Welche Leistung haben dir wirklich?
Geschrieben am: 28.09.2011, 18:54
Hallo Leute,
ich will mir ein Notstromaggregat von Fimag zulegen. Ich habe mich etwas genauer mit den 4kVA-Aggregaten der neueren Generation befasst.
Da gibt es nun welche mit 220V und 380V, allerdings komme ich mit den Stromstärken nicht klar. Es wird eine Strangstromstärke von 5,9A angegeben, das ist ja für 380V ausreichend. Aber sind dann bei 220V-Betrieb auch nur 5,9A möglich?
Und wie sieht es mit den Aggregaten aus, die nur 220V liefern, haben die dann eine höhere Stromstärke?
Roehrenradio
Geschrieben am: 28.09.2011, 20:11
Mitgliedsnummer.: 861
Hallo Tim,
mach doch mal eine Anfrage an den Hersteller, die Fimag in Finsterwalde. Da bekommst du bestimmt eine Antwort -> Link zur Fimag.
Ist ganz in meiner Nähe.
Tschau Matthias
Geschrieben am: 29.09.2011, 11:20
Die Idee hatten schon viele, aber die haben die alten Unterlagen wohl vernichtet.
Kann man mit dem 4kVA/380V Gerät nun auch 4kVA bei 220V abnehmen oder nicht?
Sperber69
Geschrieben am: 29.09.2011, 20:47
Mitgliedsnummer.: 4511
Kann man rausfinden mit wie viel Ampere die einzelnen Phasen abgesichert sind?
Dann hätte ich zumindest einen Anhaltspunkt mit dem ich rechnen könnte. Dann könnte ich dir eventuell weiter helfen. Obwohl Generatoren nicht ganz mein Fachgebiet sind.
Geschrieben am: 30.09.2011, 06:49
Das ist ja meine Frage, bei den 220V-Generatoren bewegen sich die Stromstärken zwischen 13 und 15,5A, da ist der Fall klar. Die 380/220V-Generatoren sind mit 5,9A auf dem Typenschild angegeben. hmm.gif
Geschrieben am: 02.10.2011, 18:56
Heute habe ich zugeschlagen. Ziviler Fimag Generator EGK3,5-2. Der Tank ist rostig und der Vergaser saut, sonst top für einen sehr guten Preis. _clap_1.gif
Jetzt brauche ich allerdings eine Betriebsanleitung dazu, um Strom rauszukriegen. Die Motorseite ist ja klar, aber die Elektrikseite hat ja doch ein paar Schalter mehr. sad.gif
