> Hilfe!!! Elektrik Probleme
Clmfi
Geschrieben am: 28.09.2011, 17:18
Mitgliedsnummer.: 4887
Hallo liebe Vogelfreunde!!!
Ich habe letztens aus der scheune eine alte KR51/2 geholt!!, nach kurzer Vergaser Reinigung und zerlegen und säubern des Benzienhahns und des Tanks springt das geile Geschoß auch sofort an!!! jetzt heb ich nur ein Problem mit dem Licht!! Ich habe keinen konstanten Lichtkegel, beim Gas geben wird das Licht heller und wenn ich das Gas weg nehme wird das Licht dunkler!! Neue Batterie hab ich drin und auch die Elektrik laut Schaltplan ist in Ordnung!!!
Kann mir vielleicht jemand helfen den Fehler zu finden???
Geschrieben am: 28.09.2011, 18:48
Servus,
und Glückwunsch zur Wiederbelebung.
Oft ist einfach nur die falsche Lampe im Scheinwerfer, und die Lichtausbeute ist dann enttäuschend.
Bei Unterbrecherzündung 6V 25/25 Watt, bei Elektronikzündung 6V 35/35 Watt - jeweils als Bilux-Lampe in Fassung BA20d.
Peter
lambiman
Geschrieben am: 28.09.2011, 20:29
Mitgliedsnummer.: 567
Das dass Licht im Standgas abdunkelt ist absolut normal.
Die Simson Mopeds besitzen eine ungeregelte Zünd/Lichtanlage die mit Wechselstrom und ohne Batterie arbeitet.
Deshalb ist die Lichtausbeute Drehzahlabhängig.
Nach der Birne kannst du natürlich trotzdem mal schauen wäre aber eine 25W im L Modell(E-Zündung) verbaut wäre diese extrem Hell bis zum durchbrennen.
Die 35W im N und E-Modell wäre zwar möglich aber dann würde es nur müde glimmen auch im höheren Drehzahlbereich.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
