KR51/2 - Probleme mit Luftfilter, Schwalbe hat keine leistung mit Luftfilt
| Schnubbi |
Mitgliedsnummer.: 4872
Hallo Schwalbenfreunde,
ich habe mir kürzlich eine Schwalbe gekauft und restauriert. Jetzt hebe ich ein Leistungsproblem durch den Luftfilter. Ohne fährt die Schwalbe gut und kommt schnell auf Drehzahlen. jedoch mit Filter schaff ich es grad mal auf 20km/h und selbst entkuppelt müht sie sich mit den Drehzahlen. Ich habe den Filter mit Benzien gereinigt und mit nem Pinsel leicht eingeölt. wenn ich in den schlauch Puste habe ich auch keinen Widerstand. trozdessen bleibt das resultat das selbe. Hat jemand einen Tipp für mich, was ich falsch mache?
LG Chris
| Schnubbi |
Jetzt habe ich am ...Luftberuhigungskasten, ka ob das so heißt, den roten stöpsel gefunden und so den kasten entlehrt. war noch gut zeug drin. läuft jetzt besser, aber im unteren drehzahlbereich kommt der trotz vergasereinstellung net so aus den puschen. dh. kurzer anschubser mit dem fus dann geht es, aber bergauf würd das denk ich net funzen. tipps?
lg chris
| Schnubbi |
jetzt werd ich verrückt... der ist jetzt nach einigem rumgefummel am vergaser gut gelaufen. dann habe ich den roten stutzen wider drauf gemacht und den auspuff nachgezogen. wollt wieder starten und plötlich drehte er nicht mehr hoch und das standgas war auch wieder "falsch" also ging aus. dann ging er garnet mehr an... oO brauche bitte dringend hilfe  zündkerze zündet noch auf jedem fall wenn sie draußen ist. kopremieren tut er auch noch (oder wie würd ich n fresser am besten erkennen? und wenn ich mit der spritze benzingemisch direkt einführe zündet es auch nicht? eine idee?? lg!
| Schnubbi |
schon passiert, hatte ihn jetzt nach dem der roller garnet mehr wollte nochmals nachgeprüft, jedoch war alles 1a frei. wie gesagt zündet der auch bei direkteinspritzung nicht... könnte die zündkerze zu schwach sein? ist ne b8hs-m13-??? Temperatur weiß ich grad net.
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (Schnubbi @ 24.09.2011, 19:02) | | schon passiert, hatte ihn jetzt nach dem der roller garnet mehr wollte nochmals nachgeprüft, jedoch war alles 1a frei. wie gesagt zündet der auch bei direkteinspritzung nicht... könnte die zündkerze zu schwach sein? ist ne b8hs-m13-??? Temperatur weiß ich grad net. |
 Mit der Zündkerze kann ja nix funktionieren. Du brauchst eine Isolator Spezial M14-260. Gruß Jörg
| Raphael |
| QUOTE (Schnubbi @ 24.09.2011, 14:05) | Hallo Schwalbenfreunde,
Ich habe den Filter mit Benzien gereinigt und mit nem Pinsel leicht eingeölt. LG Chris |
Scheint schon passiert zu sein , ich puste meine Luftfilter allerdings auch noch mit Pressluft durch , damit die wirklich sauber werden .
Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (Auxburger @ 24.09.2011, 23:26) | | Blödsinn. Die B8HS ist eine passende Kerze. Elektrodenabstand kontrollieren und weiter im Text - und der Text lautet "Luftfilter mal auswaschen und frisch ölen, außerdem Vergaser grundwarten". Offensichtlich läuft die Bude massiv zu fett, und das heißt entweder zuwenig Luft oder zuviel Sprit. |
Es gibt so viele passende Kerzen nur laufen die Simmen damit zu 99% nicht oder nur schlecht. Mit einer Isolator hatte ich noch nie Probleme. Aber wer es meint besser zu wissen, der soll seine Erfahrungen machen. Frage an Schnubbi: Läuft die Reuße jetzt endlich oder immer noch nicht? Jörg
| Auxburger |
[QUOTE=SimsonSammler1234,04.10.2011, 10:25] [QUOTE=Auxburger,24.09.2011, 23:26]Es gibt so viele passende Kerzen nur laufen die Simmen damit zu 99% nicht oder nur schlecht.  [/QUOTE] Das ist auch bei der 347sten Wiederholung deinerseits immer noch nicht wahr, auch wenn's vielleicht die Trefferrate beim Suchen erhöht. Insbesondere die NGK B8HS hat sich als einwandfrei tauglich für die Simson-Motoren erwiesen - mit alten wie mit neuen Zündungen, vom Wärmewert her, und die Haltbarkeit ist auch sehr beeindruckend. Zudem hat man aus der Verpackung heraus nicht das Würfelspiel wie bei Isolator "zehn gekauft, zwei bis drei direkt kaputt". Hier merkt man, was Qualitätssicherung kostet - 1,10 € pro Stück, soviel ist die NGK teurer als die BERU. Also hör bitte auf, aus ideologischen Gründen den Leuten Fehler einzureden, die gar keine sind. Deine eigene Zeit kannst du verschwenden so viel du willst, aber die der Hilfesuchenden gehört dir nicht. Peter
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (Auxburger @ 04.10.2011, 15:39) | [QUOTE=SimsonSammler1234,04.10.2011, 10:25] [QUOTE=Auxburger,24.09.2011, 23:26]Es gibt so viele passende Kerzen nur laufen die Simmen damit zu 99% nicht oder nur schlecht. [/QUOTE] Das ist auch bei der 347sten Wiederholung deinerseits immer noch nicht wahr, auch wenn's vielleicht die Trefferrate beim Suchen erhöht.
Peter |
Ok, dann hast du wohl andere Erfahrungen wie ich gemacht. Mit Isolator hatte ich noch nie Probleme.  Komisch da die deiner Aussage nach ja so schlecht sind. Wer aber meint er wisse alles besser, der kann ja verbauen was er will. Obs funktioniert merkt er dann schon. Jörg
| Gast |
Braucht man für die NGK dann einen anderen Kerzenstecker? Ich wollte auch schon mal eine NGK bei Polo mitnehen, aber habe dann zurückgeschreckt, weil ich gesehen habe das der Anschluss oben viel dicker und ohne Gewinde ist.. halt so, wie man es vom Rasenmäher kennt..
