Kr 51/1 motor läuft nicht mit 16N1-5
| pawl |
Mitgliedsnummer.: 4421
Hallo liebe User, habe folgendes Problem. Ich habe eine Schwalbe Kr51 bj 64 aber einen motor der 51/1er. Dort habe ich im moment einen 16N1-1 vergaser verbaut. Will ich dort jedoch jetzt den 16N1-5er verbauen, geht die schwalbe nur schwerlich an und das nur unter vollgas. Mit dem 16N1-5er hält sie weder standgas noch läuft sie richtig. Dort ist die originale bedüsung drinne, und einstellungen habe ich auch Probiert. Mit dem 16n1-1er läuft sie perfekt, lediglich das starten erweist sich als mühsellig, nur unter zugabe von choke, aber dort springt sie nicht an, erst wenn ich den choke weg nehme und etwas gas gebe, das muss ich 2x wiederholen ehe sie von alleine anbleibt. Ist sie jedoch warm , brauche ich sie nur angucken dann is se an, und das nur mit dem 16N1-1, mit dem -5er läuft sie garnicht, was kann das sein? vergaser habe ich sauber gemacht etc
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (pawl @ 23.09.2011, 22:22) | Hallo liebe User, habe folgendes Problem. Ich habe eine Schwalbe Kr51 bj 64 aber einen motor der 51/1er. Dort habe ich im moment einen 16N1-1 vergaser verbaut. Will ich dort jedoch jetzt den 16N1-5er verbauen, geht die schwalbe nur schwerlich an und das nur unter vollgas. Mit dem 16N1-5er hält sie weder standgas noch läuft sie richtig. Dort ist die originale bedüsung drinne, und einstellungen habe ich auch Probiert. Mit dem 16n1-1er läuft sie perfekt, lediglich das starten erweist sich als mühsellig, nur unter zugabe von choke, aber dort springt sie nicht an, erst wenn ich den choke weg nehme und etwas gas gebe, das muss ich 2x wiederholen ehe sie von alleine anbleibt. Ist sie jedoch warm , brauche ich sie nur angucken dann is se an, und das nur mit dem 16N1-1, mit dem -5er läuft sie garnicht, was kann das sein? vergaser habe ich sauber gemacht etc |
Überprüfe mal die Bedüsung des 16N1-5 Vergaser ob die überhaupt richtig ist und schreib hier alle Zahlen rein was auf den Düsen stehen.
Hauptdüse (HD), Nadeldüse (ND), Teillastnadel (TN), Leerlaufdüse (LD)
Interessant wäre auch die momentane Bedüsung deines 16N1-1
und jeweils ein Foto von dem 16N1-5 wäre auch nicht schlecht.
Wenn die Schwalbe schlecht anspringt, dann liegts meistens am Unterbrecher oder der Zündkerze? Also wie schaut der Unterbrecher aus und wie alt ist die Zündkerze? Passt der Kontaktabstand von Kerze und Unterbrecher?
Gruß Jörg
