> Scheibenbremsen?!
marcomarco
Geschrieben am: 16.09.2011, 21:15
Mitgliedsnummer.: 3477
Ich hab da mal `ne frage:
Was haltet ihr von Scheibenbremsen an einer S50???
Ich spiele nämlich seit einiger Zeit mit dem Gedanken,kann mich aber nicht so richtig entscheiden...
grüße: Marco biggrin.gif
VW Polo 6R 1.2l
Haibike Big Curve 9.60
...keine Simson mehr :-(
mifatwin
Geschrieben am: 17.09.2011, 09:32
Mitgliedsnummer.: 4368
Naja, ist halt teuer und aufwendig. Dafür lässt es sich dann besser bremsen. Die Frage ist ob es den wirklich für dich (oder deinen Motor wink.gif ) nötig ist. Wenn sonst noch alles original ist, würde ich es nicht machen.
marcomarco
Geschrieben am: 19.09.2011, 19:12
Das Moped ist noch im Neuaufbau (wird aber original gemacht)
Aber hast recht eigentlich braucht man solche Bremsen ja nur bei Rennmotorrädern.. wink.gif
VW Polo 6R 1.2l
andi2
Geschrieben am: 20.09.2011, 13:22
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,wenn der ganze scheibenbremskram nicht so teuer gehandelt werden würde hätte ich es schon längst an meinem eh nicht originalen S 51 verbaut.Der Bowdenzug vorn kann ganz schön lang werden.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Dazzle
Geschrieben am: 20.09.2011, 19:06
Mitgliedsnummer.: 1809
Ein Bowdenzug der sich lang macht ist Schrott. Der längt sich etwas wenn er neu ist und dann passiert nichts mehr außer er reißt wink.gif
user posted imageMfG Dirk
Dave
Geschrieben am: 20.09.2011, 19:20
Mitgliedsnummer.: 1561
QUOTE (marcomarco @ 16.09.2011, 22:15)
Ist nie verkehrt.
Wie Andi cool.gif schon sagte,sind die Preise ganz schön heftig.Alleine die Gabel kostest schon so viel wie mancher Scheunenfund.
Meine neue S51 bau ich vielleicht auch auf SB um,hab noch alle Teile liegen.
marcomarco
Geschrieben am: 24.09.2011, 11:00
Also wenn Scheibenbremse dann Hydraulisch...smile.gif Ich dachte da an sowas: http://www.ebay.de/itm/Simson-Vorderrad-Hi...=item2eb7da3846 evtl. Neue Speichen rein ,alles sauber machen etc. Und theoretisch braucht man doch nur das "untere Teil" von der Gabel...
VW Polo 6R 1.2l
Simsonschraubär
Geschrieben am: 04.10.2011, 12:35
Mitgliedsnummer.: 4030
Nur die unteren Gabelholme sind fast noch schwere zu bekommen, als eine komplette Gabel.
Bei den Gabel ist wieder zu unterscheiden, ob es eine hydraulisch gedämpfte (Marzocchi) oder eine mit Feder (wie die Original, nur mit SB-Aufnahme) sein soll.
Lohnen wird sich die Anlage alle mal, eine Bremse kann nicht gut genug sein. Und dosieren lassen sich die Scheibenbremsen alle mal besser als die Trommel.
Dann solltest du weiter überlegen, wie weit du bei deinem Umbau gehst. Bei der Bremsleistung der Scheibenbremse ist die orginale Gabelbrücke schon wieder nicht so gut, da empfiehlt sich die obere auch durch eine klemmbare zu ersetzen. Außerdem gehen die Bremsen ganz schön auf die Lenkkopflager, wo eigentlich Zylinderrollenlager wieder besser wären, aber da fängt der Ärger dann erst an, die passen nicht so ohne weiteres.
Mit etwas Glück bekommst du eine komplette Anlage für 250 - 350 Euro, was auf jeden Fall billiger ist, als alles einzeln zusammen zu suchen.
Das kannst aber nur du entscheiden, ob es sich für dich lohnt.
