> Reflektor(Scheinwerfer) Duo/Schwalbe
Mopedschrauber86
Geschrieben am: 16.09.2011, 18:49
Mitgliedsnummer.: 4356
Hi da die Vape ja 100 Watt lichleistung hat kann Ich ja auch mit der Wattzahl nach Oben nur bei 35Watt Ist ja Schluss wegen der Fassung.
Nun möchte ich auf Bilux Umrüsten.Ist das möglich?
Passen die Reflektoren der S51 nicht auch?Ich möchte meinen ja
Nun seid Ihr gefragt.
Gruß Christian
ENIGMA
Geschrieben am: 16.09.2011, 19:11
Mitgliedsnummer.: 2215
Das tät mich sehr wundern,wenn die passen,A sind die im Winkel nicht verstellbar und B dürften die seitlichen Löcher fehlen,wo der Blendrahmen befestigt wird.
Aber ich habe sowas noch nie auspropiert,was spricht dagegen,das Du einen Reflektor von der Schwalbe nimmst?
Mopedschrauber86
Geschrieben am: 16.09.2011, 19:15
Gibt es den Bilux für die Schwalbe auch?Wenn ja woher kann Ich den Ordern?
Gruß Christian
fbird
Geschrieben am: 16.09.2011, 22:33
Mitgliedsnummer.: 1770
Warum denn Bilux,es geht doch auch H4!Habe ich bei meinem Troll auch,mit original 6V-Lichtmaschine!Super Licht gegenüber dem Original!Ist der selbe Scheinwerfereinsatz wie bei Schwalbe oder DUO,zumindestens der Durchmesser,nur als Bilux!
Frag mich nicht nach dem Einsatz,den habe ich mal von Kamrad bekommen,die Firma gibts aber glaube ich nicht mehr!
MfG Michael
ENIGMA
Geschrieben am: 18.09.2011, 11:31
Die Biluxlampe (Zweifadenlampe, Zweifadenglühlampe) ist eine Bauform der Scheinwerfer-Glühlampe mit zwei Glühfäden, korrekt auch als Leuchtwendeln bezeichnet,eingeführt durch den Erfinder Osram als Markenname für seine Erfindung.Einmal für Nah.-und Fernlicht,so wie an an allen Krädern,vom Vorkriegsfahrzeug bis hin zu allen heutigen motorrisiertem Fahrzeugen.
Geschrieben am: 18.09.2011, 13:12
Es gibt bei den üblichen Händlern passende H4-Reflektoren, in Klarglas für maximale Lichtausbeute ebenso wie mit klassischer Streuscheibe für den originalnahen Look.
Im DUO wird anderswo auch noch viel Strom verbraucht, deswegen möchtest du dazu eine Energiespar-H4 Lampe von Philips einsetzen. Die braucht nur etwa 45 Watt, um die für H4 geforderte Leuchtstärke zu erreichen.
Im originalen Reflektor kann man auch Halogenlicht einsetzen, dank dieser einen dafür zugelassenen 35W-Lampe hier:
http://www.hein-gericke.de/halogen-scheinw...-35-35watt.html
Peter
Mopedschrauber86
Geschrieben am: 18.09.2011, 21:26
