Motor geht unter Last aus
| simsonbastlersueddeutschland |
Mitgliedsnummer.: 3139
Hallo Gemeinde, habe eine 74er Schwalbe. Der Motor ist inklusive KW regeneriert , Auspuff ist komplett neu , der Vergaser ist schon ein paar Wochen dran gewesen . So nun zu meinem Problem , sie springt super an ,also dreimal wenn sie kalt ist antretten , läuft im Standgas ruhig , nimmt gut Gas an und tourt auch gleichmäßig wieder runter . Nun lege ich den ersten Gang ein und lasse die Kupplung kommen , dann fängt sie an zu stottern und bevor sie ausgeht ziehe ich die Kupplung , dann dauert es ein zwei Sekunden bis sie wieder vernünftig Gas annimmt Woran liegt es denn, am Vergaser????? Luftregulierschraube hab ich schon rumprobiert , ohne erfolg . Gemisch ist 1:33 (KW ist mit Nadellager) Danke im voraus für eure Hilfe Gruss Micha.
Hallo Jörg, ja es ist leider keine orginale Welle verbaut worden , die alte wurde mal mit dem Hammer bearbeitet und somit war das Gewinde auf der Limaseite nicht mehr zu retten. Also du denkst es ist die Zündung !? Dann werde ich mal Kondensator und Unterbrecher tauschen. Danke erst mal. Gruss Micha.
| SimsonSammler1234 |
Wenn der Motor ordentlich läuft, dann hast du die Richtige Einstellung. Wenn nicht, dann hilft dir vielleicht das HIER weiter. Jörg
