> S51, 12V Elektr. springt nicht an
VBV6
Geschrieben am: 23.08.2011, 14:03
Mitgliedsnummer.: 1993
Hallo.
Habs leider recht eilig!
Meine S51 läuft von heut auf morgen nicht mehr an!
Gestern nach einer Ausfahrt in den Keller gestellt...heute kein Zündfunke!
Ich habe die Kerze gewechselt, das Zündkabel getauscht und die Zündspule auch mal
testweise getauscht. Ich hab keinen Zündfunken!
Seitendeckel hab ich mal auf gemacht und nachgesehen ... keine optischen Beschädigungen sichtbar! (an der Zündung)
Muss heut noch unbedingt mit der Simme wegfahren! Bitte helft mir!
Modell:
S51
12V Elektronik
ca. 8000km (gepflegt)
4-Gang
Wie gesagt...gestern und davor alles ohne Probleme - heute geht nix mehr!
Gruß Christian
stwork
Geschrieben am: 23.08.2011, 14:16
Was du elektronik oder noch unterbrecher Zündung ??
Gruß Ronny.
VBV6
Geschrieben am: 23.08.2011, 14:22
Elektronik (hab ich aber schon geschrieben wink.gif )
stwork
Geschrieben am: 23.08.2011, 15:46
QUOTE (VBV6 @ 23.08.2011, 14:22)
Ok dann musst du dir mahl das Steuersteil ansehen.Und dort wieder deine Zündung einstellen.
Gruß.
lambiman
Geschrieben am: 23.08.2011, 17:50
Mitgliedsnummer.: 567
QUOTE (stwork @ 23.08.2011, 16:46)
Gruß.
Mal abgesehen von deiner schlechten Rechtschreibung.
Dieser Fehler ist ganz Typisch für die Elektronik da wärst du nicht der erste dir hats ganz einfach den mit der Grundplatte vergossenen Geber zerstört.
Das Steuerteil rechts im Seitendeckel kannst du zwar vorher nochmal tauschen aber ich meine das es das nicht ist und am Steuerteil wird garnichts eingestellt wenns nicht notwendig ist.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Ramirez
Geschrieben am: 25.08.2011, 06:17
Mitgliedsnummer.: 1319
Schnapp Dir ein Multimeter, ziehe das blaue und das rote Kabel am Steuerteil ab. Multimeter auf Widerstandsmessung.
Vom blauen Kabel zu Masse musst Du bei nem originalen Geber ca. 30Ohm Widerstand messen. Vom roten zu Masse ca. 700-800Ohm.
Das blaue Kabel geht zum Geber, das rote zur Ladespule. Wenn die Werte irgendwo stark abweichen, bzw. kein Durchgang, hast Du das fehlerhafte Bauteil.
Ach ja, meistens kann man den Geber reparieren!
Gruß,
Carsten
VBV6
Geschrieben am: 26.08.2011, 16:33
Hallo und Danke für die guten Antworten!
Meine Vermutung ging auch eher Richtung Grundplatte!
An dem besagten Tag ist sie aus heiterem Himmel auf den ersten Tritt wieder angesprungen (wie vorher auch immer). Danach bin ich mit einigen Stop's ca. 53km ohne jegliche Probleme gefahren!
Wieder einen Tag drauf...Moped aus dem Keller geholt, Zündschlüssel rum ... es geht wieder garnix!
Werde eure Ratschläge mal "abarbeiten"!
@Ramirez: wie kann man den Geber reparieren? (und was daran)
Gruß Christian
VBV6
Geschrieben am: 26.08.2011, 17:38
Soooo.
War gerade mal messen!
Widerstand Geber = 13 Ohm
Widerstand Ladespule = 570 Ohm
(kann aber sein das die Blockbatterie im Multimeter etwas "madig" ist...hätte diese ja mal getauscht, gegen eine andere...hab aber keine!)
Gruß Christian
Ramirez
Geschrieben am: 26.08.2011, 17:51
Hm, der Widerstand des Gebers ist reichlich gering... Ist das ein gelber, ein roter oder ein schwarzer Geber?
Reparieren kann man den meiner Erfahrung nach hauptsächlich bei zu hohem oder unendlichem Widerstand.
Meistens sind die Lötstellen unter dem Plastik schadhaft.
Miss bitte nochmal am Lötanschluss des blauen Kabels am Geber gegen Masse. Bei der Ladespule genauso, direkt am Spulenanschluss gegen Masse.
Gruß,
Carsten
VBV6
Geschrieben am: 26.08.2011, 21:39
Ja, ich werd morgen nochmal direkt an den Lötstellen messen!
Vorweg kann ich sagen, dass ein schwarzer Geber verbaut ist!
VBV6
Geschrieben am: 27.08.2011, 11:59
Hi.
Hab jetzt noch einmal gemessen!
Das Ergebnis der Messung ist aber das gleiche!
ca. 13 Ohm am Geber und
ca. 570 Ohm an der Spule
Was meint ihr?
Ist ne neue Grundplatte fällig?
Falls ich ne neue Grundplatte kaufen sollte...lieber komplett oder alle Spulen umlöten?
Gruß Christian
Dazzle
Geschrieben am: 27.08.2011, 15:48
Mitgliedsnummer.: 1809
Ja der Geber hat eindeutig zu wenig Widerstand, ich hab hier auch noch so eine Grundplatte rumliegen mit dem gleichen zu niedrigen Widerstand (roter Geber). Hat genauso Probleme bereitet. Nehme stark an das im Geber ein Wicklungsschluß ist.
user posted imageMfG Dirk
Ramirez
Geschrieben am: 27.08.2011, 18:06
Irgendwo habe ich allerdings mal gelesen, dass die Nachbaugeber "ab Werk" den halben Widerstand des Originalgebers haben. Ich persönlich traue den Dingern im Nachbau allerdings auch nicht über den Weg.
Gruß,
Carsten
VBV6
Geschrieben am: 28.08.2011, 07:35
Meine Grundplatte mit Geber ist aber ganz sicher noch original!
Das einzigste was mal daran gemacht wurde, ist das Kabel an der Grundplatte!
Es wurde mal von der "Simson-Klinik" erneuert und eingelötet!
Also werde ich mir jetzt einfach mal ne komplette Grundplatte besorgen! oder?
Gruß Christian
Ramirez
Geschrieben am: 28.08.2011, 10:37
Es gibt meines Wissens nach noch eine Möglichkeit, das Steuerteil irgendwie zu prüfen, habe das aber gerade nicht im Kopf.
Bevor Du das Teiletauschen startest, versuch erstmal, dass braun-schwarze Kabel vom Steuerteil der Elektronikzündung (Anschluss 2) abzuziehen und schau mal, ob Du dann nen Funken hast.
Es sollen nämlich auch schon Zündschlösser kaputtgegangen sein!
Gruß,
Carsten
