> Tank reinigen entrosten und beschichten
Meister O
Geschrieben am: 22.08.2011, 11:57
Mitgliedsnummer.: 4727
Hallo zusammen,
ich habe gerade meinen Tank vom KR50 demontiert und sehe mit Schrecken das man ihn von Innen die 50 Jahre ansieht! ohmy.gif
Jetzt meine Frage; hat jemand Erfahrungen mit diversen "Selbsthilfeprodukten" gesammelt? _uhm.gif Das Netz ist ja voll damit! Ich möchte den Tank nicht in einen Betonmischer oder in die Waschmaschine u.s.w. stecken! Vielleicht kann mir jemand aus dem Forum eine Firma nennen die sowas profesionell macht.
Grüße aus Hessen!
Frank
Grüße Frank
drehmoment
Geschrieben am: 22.08.2011, 12:28
Mitgliedsnummer.: 141
Hallo Frank,
bezüglich der Selbsthilfeprodukte in Sachen Reinigung hatte Calle hier einen schönen Tipp: Tankreinigung mit Essig. Essig anschließend mehrfach ausspülen um die Säure zu neutralisieren, gut durchtrocknen lassen und dann anschließend dauerhaft versiegeln mit Kreem weiß oder Kreem Rot.
Gruß,
Bernd
Este
Geschrieben am: 22.08.2011, 14:39
Mitgliedsnummer.: 4385
Hallo Frank.
also ich hatte jetzt die Tage meinen Star Tank entrostet. Der sah auch ziemlich schlimm von innen aus, dachte erst das wir nix mehr aber habe es trozdem versucht.
Habe auch so einiges gelesen und mich für Zitronensäure entschieden.
Also zunächst habe ich etwas Wasser und feinen Rollsplitt genommen, in den Tank damit und gut verschließen. Dann den Tank ausschwenken damit sich der grobe rost schonmal löst.
Dann alles gut ausspühlen bis alle Steinchen raus sind.
Nun bei Schlecker ne Packung Zitronensäure gekauft (750g) und mit Kochendem Wasser den Tank voll machen und gut verschließen. 2 Tage stehen lassen, zwischendurch mal die Lage wechseln damit auch alles erreicht wird und dann raus mit der Suppe.
Wenn alles raus ist am Besten mit Spiritus ausspühlen, das bindet das Restwasser.
Ich muß sagen, ich war sehr von dem Ergebniss beeindruckt und kann das nur weiter empfehlen.
Este
Geschrieben am: 22.08.2011, 14:44
hier mal voher
Este
Geschrieben am: 22.08.2011, 14:45
Este
Geschrieben am: 22.08.2011, 14:48
Este
Geschrieben am: 22.08.2011, 14:49
Meister O
Geschrieben am: 22.08.2011, 15:14
Danke einstweilen an Euch!
@ Este: mit was hast du den Tank dann versiegelt? War gerade auf der Homepage von Kreem und die eiern ja bei Zweitakttanks rum.
Gruß aus Hessen!
Frank
Grüße Frank
Moped Benno
Geschrieben am: 22.08.2011, 15:18
Mitgliedsnummer.: 3727
@drehmoment: Bitte nicht mit Essigsäure entrosten, das Reaktionsprodukt von Essigsäure und Eisen ist Eisenoxid --> Fe2O3 (auch als Trivialnamen als Rost bekannt).
Es kommt bei dieser Reaktion zu einer Oxidation wobei das Eisen aufoxidiert wird.
Mit Zitronensäure ist das ganze andersrum Fe2O3 wird reduziert und wird Fe 2+.
Este
Geschrieben am: 22.08.2011, 16:30
Also ich bin zwar kein Chemieass aber so wie ich das verstanden habe wird durch die Zitronensäure eine "geschütztere Oberfläche" geschaffen die das rosten vorerst stoppt.
Ich habe das erstmal so gelassen und gleich frisches Gemisch eingefüllt. Durch den Ölzusatz wird die Korrosion ja auch verhindert.
Aber mann kann sicher noch mit ner 2K Versigelung den Tank endgültig schützen.
Meister O
Geschrieben am: 22.08.2011, 17:23
@Este: fungiert die Zitronensäure da als Rostumwandler oder Rostentferner? Ich habe von Chemie auch überhaupt keine Ahnung!
In einigen Gebrauchsanleitungen warnt man vor Rostumwandler (man versiegelt dann auf einer losen Schicht) die anderen schwören wieder darauf.
Gruß Frank
Grüße Frank
Geschrieben am: 22.08.2011, 17:38
QUOTE (Moped Benno @ 22.08.2011, 16:18)
Auch wenn du recht haben solltest, mit der Essigessenzkur war der Sperbertank von meinem Kumpel nach einer Woche blitzeblank und rosfrei! biggrin.gif
Jörg
Este
Geschrieben am: 22.08.2011, 18:44
ich denke eher als Entferner.
Meister O
Geschrieben am: 22.08.2011, 18:51
@Moped Benno: Was sagts du denn dazu?
Frank
Grüße Frank
Moped Benno
Geschrieben am: 22.08.2011, 19:25
Ja die Zitronensäure bewirkt dass das Eisenoxid zu einem Eisen-Citrat-Komplex wird, also eher ein Rostumwandler.
Bei der Essigsäure ist das eigendlich viel komplizierter, es entsteht erst ein Eisenacetat Komplex und dieses Eisenacetat reagiert mit Wasser und Sauerstoff , es entsteht dann Rost...
wenn man das vermeidet das dort Wasser ins Spiel kommt entsteht kein Rost aber das Risiko ist hoch das wieder Rost entsteht wenn die Eisenacetate noch im Tank verbleiben.
