> Neue Felgen für SR1, Beschaffung
jawa360
Geschrieben am: 21.08.2011, 20:04
Mitgliedsnummer.: 1202
Ganz einfache Frage:"was macht ein SR1- Schrauber,wenn er neue Felgen braucht"?
Auf Teilemärkten sind Originale kaum zu haben, die käuflichen Italiener 1,35x22 wirken einfach zu wuchtig usw.
Ich habe schon an stabile Fahrradfelgen gedacht. Was sagt also die "Fachwelt" dazu?
Viele Grüße und Hoffnung auf Erleuchtung, Manfred
Geschrieben am: 21.08.2011, 23:16
Fahrradfelgen ist absoluter Mist!
Auf Teilemärkten oder in der Bucht nach orginalen Felgen ausschau halten, kaufen und aufarbeiten.
Alles andere wird nix.
Jörg
jawa360
Geschrieben am: 22.08.2011, 18:00
Hallo Jörg,
Deine Meinung in allen Ehren, aber du bist Sammler. Ich dagegen will fahren und da nützt es mir nichts, wenn ich ewige Zeiten auf Teilemärkten oder Schrottplätzen nach rostigen Originalteilen suche.Wenn mich das Schicksal mal zu solchen führt, werde ich selbstverständlich zugreifen, doch bis dahin brauche ich eine andere Lösung. Meine Oldtimer werden den ganzen Sommer gefahren, auch wenn sie nicht bis in die letzte Schraube original sind.
Was ist die Bucht?
Gruß, Manfred
Geschrieben am: 22.08.2011, 18:29
Hallo Manfred,
der Jörg meint nur "original ist original"....und er hat Recht. Die Suche lohnt sich schon. So selten sind die Felgen nun auch wieder nicht.
Die "Bucht" ist ein bekanntes Internet-Auktionshaus.
Geschrieben am: 22.08.2011, 18:48
QUOTE (jawa360 @ 22.08.2011, 19:00)
Hallo Jörg,
Was ist die Bucht?
Gruß, Manfred
Hallo Manfred,
was hat das damit zu tun, dass ich Simson Moped sammle???
Ich muss mir die Teile für die Instantsetzung auch mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zusammen kaufen.
Wenn du keine Zeit für Teilemarkt hast, dann schau in die ebay (Bucht) rein, da findest du immer wieder SR1 Felgen. Du kannst wählen zwischen Alufelgen oder Stahlfelgen. Auch der Ebay Kleinanzeigenmarkt oder eine Suchanfrage hier bei uns im Teilemarkt könnte Erfolgversprechend sein.
Für dein Vorhaben würde ich dir aber eher zu Alufelgen raten, damit hast du weniger Aufwand beim aufarbeiten. Außerdem kann ALU bekanntlich nicht rosten. wink.gif
Und Oldtimer kann man nur dann bewegen, wenn sie auch technisch fit sind. Und in einen SR1 kann man nun mal nicht einfach irgendwelche Felgen rein basteln!
1. passt es sowieso nicht und 2. erlischt dir dann deine BE und bei einem Unfall gibts mächtig Ärger!
Schau mal HIER gibts z.b momentan in ebay.
Gruß Jörg
jawa360
Geschrieben am: 23.08.2011, 18:09
Nun ja, eure Meinung war mir wichtig! Mein SR1 ist ein Prachtstück, nur die Felgen eben -eine Katastrophe. Irgendwann werde ich auch dieses Problem noch lösen.
Erst mal vielen Dank für die Antworten,
Manfred
