> Ab 3. gang geht garnix mehr
pawl
Geschrieben am: 18.08.2011, 18:14
Mitgliedsnummer.: 4421
Hallo liebe User,
ich habe da ein neues folgendes Problem.
Ich habe bei meiner Schwalbe den Motor general überholt (neue wellendichtringe,lager,KW,Kolben,Zylinder)
Mit dem Ori Zylinder zog meine schwalbe super ab.
Jedoch habe ich jetzt das Problem, das ich leicht bergauf im 3. gang stehen bleibe jedoch bergab es überhaupt kein problem ist.
Kann es sein das sich der zzP um weniger MM verschoben hat und deswegen slche auswirkungen hat?
Habe ~1:23 gemisch zum einfahren, Vergaser ist soweit eingestellt , sprit kommt an.
Funke extrem starkt.
Geschrieben am: 18.08.2011, 18:45
Der Motor muss erstmal wieder eingefahren werden , damit sich z.B. der Kolben/Kolbenringe und der neue Zylinder aneinander anpassen können .
Das dauert seine Zeit , min. 500 KM solltest du den Motor nicht auf Höchstgeschwindigkeit belasten .
Man merkt es , dass irgendwann der Motor anfängt "spritziger" zu laufen .
pawl
Geschrieben am: 18.08.2011, 20:16
also beantwortet ist dadurch meine frage aber noch nicht^^
Wieso stirbt mir der Motor im 3. gang ab wenn es eine leichte steigung ist?^^
Ich versuche so zu fahren das der motor weder untertouring fährt noch hochtourig aber maximal 40 km/h
Sperber69
Geschrieben am: 18.08.2011, 20:34
Mitgliedsnummer.: 4511
Raphael hat schon recht mit dem was er sagt. Wie lange hast du den neuen Zylinder schon drauf? Eine neue Kolben/Zylindergarnitur braucht seine Zeit um sich aufeinander einzuspielen. Ist dies noch nicht geschehen hat der Motor nunmal noch keine volle Leistung...
Aber wenn sie dir bei 40 an einer Steigung absäuft hmm.gif Wie Stark ist die Steigung? Schonmal mit runterschalten Probiert? laugh.gif
Und wenn die Schwalbe mit dem alten Zylinder noch Prima durchzog warum hast du ihn auch gewechselt?
Ansonsten würde ich nochmal alles !!!ORDENTLICH!!! Einstellen (Zündung, Vergaßer usw.)
Ist der Auspuff und der Luftfilter sauber?
pawl
Geschrieben am: 18.08.2011, 21:28
ich hatte nen derben fresser woran auch die KW gestorben ist.
Das is ne pipisteigung, kaum zu sehen... wennse einmal auf fahrt is dann brettert die da auch hoch...
Ist vl die Düse zu klein? Zündung ist eingestellt
Am vergaser gibbet ausser Düsenwechsel und Standgas einstellung auch nix mehr..
Ok man kann den kaltstarter was raus drehen is aber nit sionn und zweck der sache
Der zylinder hat gerade ma 10km drauf^^
mag sein das se am anfang nit volle leistung hat, aber das se ne vl 2%ige steigung nit packt... hmm das kanns ja nit sein
mulchhüpfer
Geschrieben am: 18.08.2011, 22:20
Mitgliedsnummer.: 3839
Nee da is bei der Motorüberholung wohl unsachgemäß vorgegangen worden. Ich finde das klingt nach sehr schlechter Kompression. Solltest du mal messen.
pawl
Geschrieben am: 18.08.2011, 22:42
kompression is ok liegt zw 9 und 10 bar
und wenns nit ok wäre, warum zeiht se im 1 und 2 gang super an aber im 3 versäuft se?
pawl
Geschrieben am: 19.08.2011, 14:42
Problem gelöst evtl
Reifen hatten 0,5-1 bar zuwenig luft zudem haben sich 2 muttern am kopf gelöst, da neue zylinder evtl gesetzt
