> Getriebe kaputt ???
dina
Geschrieben am: 16.08.2011, 11:12
Mitgliedsnummer.: 4784
Hallo, habe ein großes Problem. Habe eine Schwalbe (KR51/1) mit Handschaltung und bekomme den 3.Gang nur sehr schwer eingelegt. Manchmal geht es leicht, aber überwiegend sehr schwer. Habe die Bouwdenzüge ausgehangen, da ich dort erst den Fehler vermutete, aber auch direkt am Hebel geht es so schwer.
Hat da jemand einen Tipp???
Gruß Dina
Geschrieben am: 18.08.2011, 07:12
Hallo Dina,
wenn du sich die Gänge schwer einlegen lassen, dann überprüfe erst mal, ob die Bowdenzüge richtig eingestellt sind und ob deine Kupplung noch richtig funktioniert.
Ist die Schwalbe bisher problemlos gefahren oder bist du gerade dabei sie nach einer langen Standzeit herzurichten?
Gruß Jörg
