Was ich jetzt erstmal nicht versteh ist kein Geld><Vape
Also Tuning ist immer mit Geld verbunden, aber wenn dann nicht
MZA[/U] Sch****
Aber was du ohne Geld ausgeben machen kannst ist deinen Auspuff zum Aoa2 umzubauen das bringt einiges auf jedenfall Drehmoment und ein bisschen mehr Speed.
Anleitung:
http://simson-umbau.de/?site=tutorials&rub...uning&tutid=172Ist eigentlich ziemlich gut beschrieben nur der Typ dort haut nicht hin also es gibt Aoa1, Aoa2 und Aoa3 und nicht wie dort beschrieben.
Bei deinem Stino 50 machst so wie dort beschrieben nur nicht am Zylinderauslass den Krümmer kürzen dann verschenkst du beim Stino50 Leistung aber am Auspuffübergang kannst du kürzen.
Was du auch noch machen kannst ist aber mit bisschen mehr Aufwand verbunden die Steuerzeiten bearbeiten:
http://www.thundermagic.gmxhome.de/Tuning.htmlAber 19er Gaser brauchst du nicht, da dein Zylindereinlas das eh nicht hergibt.
Lufi kannst du umbauen brauchst dann aber eine größere HD was mit mehr Spritverbrauch verbunden ist.
Viel mehr geht nicht beim Stino50, das Ritzel kannst du noch nach unten ändern also 13 oder 14 hast mehr Durchzug aber weniger Topspeed. 16er oder 17er Ritzel ist bei dem Zylinder nicht zu empfehlen.
Aber wenn du mal Geld hast hol dir einen Zylinder von MRS oder Langtuning, SM geht auch noch
MRS ist aber von Preis/Leistung top
(hatte mit dem 60/4 und 16er Gaser 92KMH auf der Geraden gehabt
leider sind die Zeiten erstmal vorbei
jetzt heißt es wieder 50er heizen)
http://mrs-racing.eshop.t-online.de/epages...3/Products/Z604
