> S70 Motor
Simson-Rheinmetall2E
Geschrieben am: 20.07.2011, 16:21
Mitgliedsnummer.: 3725
Hallo in die Runde,
ich bin Henning aus der Oldtimerabteilung (SR1, SR2)
Kann mir bitte jemand anhand von Bildern oder in Wort und Schrift erklären
wie ich einen S70 Motor sofort erkennen kann?
Die Motornummer soll anders gestanzt sein oder so?
Dankeschön!
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 20.07.2011, 17:13
Mitgliedsnummer.: 3115
Am Zylinder, die unterste Kühlrippe ist kürzer als am S51 Zylinder.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 20.07.2011, 19:42
Mitgliedsnummer.: 2393
Obwohl ich auch ein originales S 70 C besitze, ist mir das noch nicht aufgefallen, wenngleich ich es schon öfters gehört habe.
Hat da wer Bilder?
Am sichersten kann man es am Primärtrieb und an der Zylinderbohrung erkennen, aber du meinst ja sicher von außen, oder?
Geschrieben am: 20.07.2011, 20:41
Ich denke, am Einfachsten wird es anhand der Ersatzteilnummer herauszubekommen sein, die steht irgendwo zwischen den Kühlrippen. Laut Ersatzteilliste waren alle S70-Zylinder schwarz, die vom SR80 allerdings nicht.
Geschrieben am: 20.07.2011, 21:19
QUOTE (Alle vögel sind schon da... @ 20.07.2011, 20:42)
Hat da wer Bilder?
Ich meine von außen sichtbare Merkmale.
Die eine Sache hat sich schon erledigt, der ein Händler schrieb S70 Motor, dann war es nachher doch nur ein aufgefräster S51 Motorblock mit eingesetzter S70 Garnitur...
Dazzle
Geschrieben am: 21.07.2011, 08:18
Mitgliedsnummer.: 1809
Schau mal hier --> Merkmale S70 Motor
user posted imageMfG Dirk
MTL
Geschrieben am: 21.07.2011, 13:55
Mitgliedsnummer.: 2779
Der S70 Motor aus DDR-Zeiten hat als dritte Zahl der Motornummer angeblich immer eine "7".
Auf Nachwendemotoren stehen dann immer die angaben des Motortyps, wie z.B. "M741".
Diese Information habe ich vor Jahren mal von einem Polizisten erhalten, und kann - für alle meine bisherigen Beobachtungen - diese bestätigen.
Ich habe auch noch nie einen M541 gesehen, dessen dritte Stelle der Motornummer eine "7" ist.
Diese angaben sind allerdings ohne Gewähr, da sie nur meinen Beobachtungen entsprechen und ich bisher noch keine Quelle aus Suhl auftun konnte, die das bestätigt.
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 21.07.2011, 16:27
QUOTE (Dazzle @ 21.07.2011, 09:18)
Sorry beim 70er ist die genauso lang wie alle Kühlrippen und beim fuffi ist die letzte kürzer. wink.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
seg02
Geschrieben am: 05.08.2011, 18:42
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Leute,
hallo Henning,
die Aussage von Stefan mit der 7 an der dritten Stelle kann ich nicht bestätigen.
Weder beim M 741 noch beim M 742 oder beim M 743 ist das bei "meinen" Motoren so!
Ansonsten ist am originalen Kopf eine "7" eingeschlagen.
Bei den neueren Modellen M742 und M743 ist die Bezeichnung zusätzlich über der Motornummer eingeschlagen. Meist ist diese jedoch von den Jugendlichen Tunern
beseitigt worden.
Desweiteren wurden die Gehäuse der Serie M 743 schon für die Getrentschmierung vorbereitet!!! In Fahrtrichtung gesehen links hinter dem Zylinder befindet sich so ein Anguß!
Henning, solltest du viel Zeit haben, kannst du gerne mal hier:Meine Helene nachlesen. Auf einigen Bildern sind diese Unterschiede zu sehen.
andi2
Geschrieben am: 06.08.2011, 04:50
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo ,bei originalen DDR S 70 Zylindern(sehr selten geworden)ist oben auf dem Ansaugflansch eine 7 eingestempelt.Die schon vorher aufgezählten Motormerkmale sind korrekt.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
venturina
Geschrieben am: 06.08.2011, 15:30
Mitgliedsnummer.: 763
Ich habe mal zwei Fotos gemacht:
Grüße TILO
...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
Gust
Geschrieben am: 14.08.2011, 21:15
Mitgliedsnummer.: 4123
Hallo ,
bei einem DDR S70 -Motor war am Motorblock da wo man die Schaltung einstellt oben eine 7 eingeschlagen , noch eine 7 war auf dem Zylinderkopf seitlich auf der Lima-seite
eingeschlagen , dann noch die besagte 7 am Einlaß des Zylinders.
Außerdem war an dem Zylinder unten der Fuß kürzer wodurch der ganze Zylinder tiefer sitzt . wink.gif
