> Kolbenfresser ?
pawl
Geschrieben am: 16.07.2011, 08:58
Mitgliedsnummer.: 4421
Habe da folgendes Problem.
Gestern ist mit im Leerlauf die Schwalbe einfach aus gegangen,
wollte sie dann wieder ankucke , ging aber nicht war fest
Davor fuhr sie noch.
Gänge lassen sich schalten und kickstarter bei
Gezogener Kupplung auch ins leere kicken.
Die Schwalbe war aufgebockt und im standgas
Gemisch 1:25.
Heute morgen ließ sie sich immer noch mit kicken
Es gab keine Vorankündigung also Geräusche, sie ging einfach aus.
Was könnt das sein?
Lg
Geschrieben am: 16.07.2011, 10:19
Mach mal den Zündungsdeckel ab und die Kerze raus und versuch den Motor mit dem Polrad zu drehen (im Leerlauf).
schwalbe rider
Geschrieben am: 16.07.2011, 10:58
Mitgliedsnummer.: 1859
Erstmal nachsehen ob sich Was verklemmt hat!
Beim Kumpel hatte sich mal ein Mangnet von dem Polrad gelöst und sich voll verkantet...
Schau dir auch den Primärantrieb an, villeicht klemmt ja was dazwischen.
Wenn alles frei ist, ewentuell vorsichtig rückwerts anschieben.
Was ist es für eine Schwalbe/ Motor?
Wie lange stand Sie im Standgas?
Gast
Geschrieben am: 16.07.2011, 11:44
Ja. Am besten mal Zünddeckel und Kupplungsdeckel runter. Wenn da nichts is, dann mal versuchen per Polrad zu drehen. Nen Bekannter von mir hatte einen Bruch vom Kolbenring, der sprang ein Stück auf und verklemmte somit den Kolben mit dem Spülkanal. Durch erneute Trittversuche hat er das Pleuel verbogen sad.gif .
Deshalb: Lieber gründliche Ursachenforschung betreiben, auch wenns länger dauert. Anstatt wild weiter drauf rum zu kicken oder mit Gang drin zu schieben, zu versuchen.
Du kannst auch durch die Auspufföffnung und den Einlasskanal schauen, ob dein Kolben eingelaufen, oder zerkratzt ist.
Einen Getriebeschaden kannst man ausschlißen, denke ich...
schwalbe rider
Geschrieben am: 16.07.2011, 14:02
QUOTE (Gast @ 16.07.2011, 12:44)
Wie ich schon sagte: Vorsichtig rückwärts schieben!
Denn, wenn der Kolben sich in eine Richtung Verklemmt hat (Kolbenklemmer!) kann man Ihn in die andere Richtung wieder herausziehen wink.gif
Das er "gefressen" hat kann ich mir nicht Vorstellen...
Das würde nur bei einem Neuem Zylinder/ Schliff + neuem Kolben, hohen Drehzahlen oder zumagerem Gemisch Passiren.
Die Kolbenringe dürften sich eigentlich auch nicht einfach so in den Kanälen verklemmen.
Geschrieben am: 16.07.2011, 15:47
Muss beim Klemmen ja nicht unbedingt ein Kolbenring sein , es kann auch ein rausgesprungener Kolbenbolzen-Sicherungsring sein ...
Dazzle
Geschrieben am: 16.07.2011, 16:09
Mitgliedsnummer.: 1809
Da ist nix mehr zu machen, die ist hin. Für 20 Euro entsorg ich dir den Schrott.
Ich denk mal da waren genug gute Vorschläge. Wie sieht's aus?
user posted imageMfG Dirk
Geschrieben am: 17.07.2011, 12:03
Was ist denn nun? Hat der Pawl mal nachgesehen?
Wenn er einfach mal den Zylinderkopf abschraubt, dann sieht er doch auch gleich ob der Kolben gefressen hat oder nicht.
Wenn ja, dann lags entweder an der Garnitur Kolben.... Nachbau?
Oder er hatte einfach vergessen das Öl in den Benzin zu füllen und hat somit den Zylinder sauer gefahren. Außerdem ist ein Mischverhältnis von 1:25 falsch. Richtig wäre 1:33.
Gruß Jörg
