Mitgliedsnummer.: 4660
Hallo, Mein gelber Vogel lief ca.8 Monate Sommer wie Winter tadellos und jezt auf einmal ohne etwas zu verändern streikt er. läuft im Leerlau tadellos und sobald ich losfahren will will sie ausgehen ich nehm das Gas zurück und sie läuft im Leerlauf ganz normal weiter. Den Vergaser hab ich danach direkt gereinigt aber das Problem bleibt gleich. Der Vergaser ist voll also Benzin ist sollte ankommen und die Düsen sind alle mit Druckluft gereingt. Kann mir jemand bei meinem Problemchen helfen?
Mitgliedsnummer.: 1809
Kenne das Problem. Beim wir war es damals zu wenig Benzin vom Tank durch zugequollener Dichtung. Kann natürlich auch ne andere Ursache haben wie verdreckter/rostiger Tank, Wasser, verstopfte Tankluftzufuhr.
Mitgliedsnummer.: 3839
Der Motor scheint mit Belastung nicht klar zu kommen. Das könnte an einem lockeren Auspuffkrümmer liegen! Alternativ könnte der Auspuff verstopft sein.
