Problemschwalbe
Tomcat |
Mitgliedsnummer.: 543
Hallo, ich habe mir eine Schwalbe aus 2. oder 3. Hand gekauft. Diese Schwalbe ist meine erste . Es handelt sich um eine KR51/1 (Baujahr 1972, ca 25000 km). Doch leider macht mir die Schwalbe Probleme . Lasse ich sie normal an, so läuft sie einwandfrei. Standgas läuft ganz normal. Alles soweit in Ordung. Fahre ich jedoch mit der Schwalbe einige km (vielleicht 8- 10km) so fängt sie an, gelegentlich zu stocken. (sie hält bei konstantem Gas nicht die Drehzahl oder die Verbrennung setzt kurz aus) Fahre ich weiter, so fällt nach kurzer Zeit die Leistung ab... die Maschnine verliert trotz vollgases an Geschwindigkeit so dass ich stehenbeleibe. Anschließend geht sie aus und springt nicht wieder an. Erst nach einiger Zeit geht sie wieder an und dann auch nur wenn ich beim anlassen vollgas gebe. Überprüfe ich die Zündkerze, so ist diese massiv verußt. Soweit meine Schilderung: Ich brauche Hilfe! Kann mir wer sagen was mit ihr nicht stimmt??? Bitte dringend um Rat.
Tomcat |
Habe die Standardzündkerze der Schwalbe drin mit 0.4mm Abstand bzw. habe mir eine neuproduzierte beim Simsonhändler meines Vertrauens geholt.
Kann auch die Elektrik sein, aber glaube das irgendwie net.
Tomcat |
Nein, dann fängt sie sich nicht. Ich habe Gas weggenommen und sie drehte trotzdem weiter runter, nachdem ich wieder Gas gegeben habe. Übrigens das passiert mir nur wenn ich lange Höchstgeschwindigkeit fahre also im 3. Gang. Im zweiten ist mir sowas noch nie passiert. Wenn sie sich so runtertourt und ausgeht, springt sie zu erst gar nicht an, später aber schon.
Könnten das vielleicht die Simmerringe sein? Ein Freund äußerte diese Vermuttung aber ich wollte noch andere Meinungen dazu hören.
Tomcat |
d.h. heißt den tank reinigen....
Aber wie kommt es dann zur stark verrußten Zündkerze?
Tomcat |
Wenn der Kondensator kapuut ist wieso sollte dann die zündkerze verrußt sein? Ich meine die ist verrußt, schwarz und teilweise ölig. Ich habe fertigen Sprit von der Tanke genommen also sollte das Verhältnis stimmen.
Tomcat |
Habe heute mit einem Kumpel zusammen mal den Vergaser gereinigt. Wir haben festgestellt, dass Rost im Sprit ist. Beim Spritablasen aus dem Tank war ebenfalls Rost festzustellen. Ist das vieleicht die Ursache für meine Probleme?
mfg Tomcat
NorbertE |
Hallo Katzenthomas ja, in der Tat sollte man solch einfach Dinge geregelt haben. Trotzdem könnte es sein (wenn Du denn nun sauberen Sprit eingeblasen bekommst ) dass 1: der Kondensator (wie oben beschrieben) spinnt. Das bekommt man mit, wenn man die rausgeschraubte Kerze gegen Masse hält und durchtritt. Dort muss ein kräftiger, blauer Funke sein!! Nich so ein bisschen Funke, oder gelblich. Nein!! Richtig blau!! 2. das Spaltmaß der Ringe zu groß ist. D.h.: Kalt läuft gut, wenn es sich erwärmt, dehnt sich Alles aus und die Verdichtung nimmt rapide ab. Deswegen, liebe Freunde, bin ich auch immer skeptisch, wenn Ihr mit Verdichtungszahlen und den angewandten Messmethoden um Euch schlagt....Nur warm zählt!!! Grüsse Norbert
NorbertE |
Toni, das ist Misst!!!! Ein 2-Takter läuft auch völlig ohne Öl...halt nur kurzzeitig Am Sprit liegt es bei Tomcat sicher nicht. Grüsse Norbert
