> Diagnose Kupplung?
ICI_Rider
Geschrieben am: 20.06.2011, 18:20
Mitgliedsnummer.: 4599
Hallo allerseits!
Ich habe vor kurzem eine SR 4-2/1 von meinen Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen. _clap_1.gif Es ist nun schon eine Weile her, dass ich mich mit den Simson "Vögeln" beschäftigt habe und daher hoffe ich auf eure Hilfe.
Im Prinzip läuft sie gut. Ich habe nur bemerkt, dass im 2ten und 3ten Gang bei Vollgas, kaum noch Leistung ankommt und der Motor aufheult. Bei sehr langsamen beschleunigen läuft alles normal. Kann es sein dass die Kupplung schleift?
Und da ich gerade dabei bin:
- Am Kickstarter tropft minimal Öl herunter. Normal beim Star?
- Das Getriebeöl riecht ein wenig nach Benzin. Kann das am Simmerring liegen?
Vielen Dank schonmal!
Geschrieben am: 20.06.2011, 18:28
1.) Deine Kupplung rutscht !
2.) Der Simmering (20X30) am Kupplungsdeckel ist undicht, oder die Kickstarterwelle verbogen .
3.)Die Simmeringe in der Kurbelkammer sind hinüber . Schnellstens erneuern ! Sonst droht Motor- und Getriebeschaden . wink.gif
Gruss
ICI_Rider
Geschrieben am: 20.06.2011, 18:56
Vielen Dank!
Bedeutet das, dass ich beim Wechseln der Simmerringe in der Kurbelkammer den Motor spalten muss?
Geschrieben am: 20.06.2011, 19:11
Ja , der Motor muss auseinander,denn bei diesem Motor sind die Wellendichtringe für die Kurbelkammer von innen montiert.
aschmed
Geschrieben am: 20.06.2011, 19:20
Mitgliedsnummer.: 2092
Guckst du hier, müsste alles drinne stehen.
http://www.pstaude.de/Simson/6_Vogelserie/..._KR51_Serie.pdf
Geschrieben am: 20.06.2011, 22:31
