> Zucker im Tank
Intruder
Geschrieben am: 14.06.2011, 20:12
Mitgliedsnummer.: 3039
Neulich hatte unser Hausmeister eine Bande von Rotzlöffeln von unserem Hof vertrieben. Die fanden das wohl nicht so lustig, und haben mir in der Annahme das Motorrad gehört dem Hausmeister Zucker in den Tank geschüttet. Das dumme an der Sache Sache ist ich bin damit ca. 500 Meter gefahren bin bevor mir der Hausmeister das mitteilte. Er hat die Bande dabei gesehen. Ich war schon in der Werkstatt man ist dort der Meinung der Tank und Vergaser muss gewechselt werden. Der Hausmeister ist der selben Meinung. Das wird teuer. Gibt es da irgendeine andere Billiger Variante das Zeug wieder los zu werden?
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 14.06.2011, 20:14
Mitgliedsnummer.: 2393
Na wenn du es ordentlich reinigst, sollte das auch so gehen. Der Zucker kann doch weder Tank noch Vergaser beschädigen.
Sachswolf
Geschrieben am: 14.06.2011, 20:15
Lukas_4/1
Geschrieben am: 14.06.2011, 22:57
Mitgliedsnummer.: 3146
was macht der Zucker im tank eigentlich ? löst der sich nicht einfach auf und geht mit durch?
Simson/Rheimetall 2E (1962)
Simson/Krause Duo 4/1-Schönwetterfahrzeug (1977)
Schwalbe Kr51/1K-Pantinamoped (1979)
Schwalbe Kr51/1S-Bastelmoped (1980)
Schwalbe Kr51/2N-Alltagsmoped (1980)
schwalbe rider
Geschrieben am: 14.06.2011, 23:01
Mitgliedsnummer.: 1859
Man kann alles selber machen...
AlexZ
Geschrieben am: 15.06.2011, 18:58
Mitgliedsnummer.: 1471
QUOTE (schwalbe rider @ 15.06.2011, 00:01)
Und wenn Du den dann dran hast, dann klau`n se dir den Kerzenstecker... tongue.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 15.06.2011, 21:52
Simsondriver91
Geschrieben am: 16.06.2011, 10:52
Mitgliedsnummer.: 1354
Und trotzdem kommt man an den Kerzenstecker biggrin.gif NA ehrlich mal : Ne Werkstatt die meint gleich Tank und Vergaser zu tauschen hat doch echt nichts drauf ..das kann nur Profitgeilheit sein wink.gif
zuendd
Geschrieben am: 16.06.2011, 20:26
Mitgliedsnummer.: 3128
Die Rotzlöffel haben schon gewußt, wie man einen Motor killt ! Bei Zucker ist nämlich äußerste Vorsicht geboten, das Zeug darf auf keinen Fall in den Zylinder! Ich hatte das damals bei meiner Freundin - nagelneues S 51 Enduro, sie hat Vollgas gegeben, sie wußte ja nicht daß sie das Zeugs im Tank hatte, ein kurzes Quietschen und aus.
Ergebnis: Kolben im Zylinder festgeklebt, alles verkrustet, auch das Pleuellager und Pleuel geknickt. huh.gif
[SIZE=7][/SIZE][Du mußt dich nur lange genug an den Fluß setzen, irgendwann siehst du deine Feinde tot vorbeischwimmen
Woelli - RT
Geschrieben am: 17.06.2011, 14:12
Mitgliedsnummer.: 4316
Ich hab letztens einen Bericht gesehen, bei dem solche Mythen wie Zucker in den Tank behandelt wurden. Das Auto, mit dem die das getestet haben, ist erst ausgegangen als soviel Zucker im Tank war das die Leitungen verstopften. Das ganze wäre genauso mit anderen Stoffen passiert. Und nach dem reinigen ging alles wieder. Auto war jedoch ein 4Takter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim 2Takter anders ist.
SR 4-3 Sperber BJ: 1969 -->klick
S51 B1-3 BJ:'81/'83 (Alltagsmoped) -->klick
KR51/2 (zerlegt) -->klick
MZ RT 125/3 BJ:'60 (im Aufbau) -->klick
MZ TS 125 BJ:'85 (Ungarn Export) -->klick
SR2 BJ:'58 (eingemottet) -->klick
Trabant 601S BJ:'90 (nicht fahrbereit)
MZ TS 125 BJ: 83
MZ ES 125 BJ:72
zuendd
Geschrieben am: 17.06.2011, 19:32
Naja, am Auto haste ja auch andere Dimensionen, als im Mopedmotor. Ich hab mich damals auch gefragt, wie die Brühe durch die Düsen gekommen ist. Sie hat anscheinend ihre klebrige Wirkung erst im Verbindung mit der heißen Zylinderwand entfaltet. Wenig war es jedenfalls nicht, was die da reingekippt haben an Zucker.
Uwe
Simsondriver91
Geschrieben am: 17.06.2011, 21:17
Geschrieben am: 20.06.2011, 15:46
Na ja, "Pfoten abhacken" ist in diesem Fall vielleicht etwas übertrieben, denn sowas sollte man Moped-, Motorrad-, Auto- und Fahrraddieben vorbehalten, aber solchen Burschen gehörig die Eier langziehen wäre vielleicht schon mal angebracht. laugh.gif
Im Übrigen möchte ich bezweifeln, dass Zucker im Tank den Kolben im Zylinder festkleben lässt, geschweige denn der Motor dabei irgendeinen Schaden nimmt (mal abgesehen davon, wenn Zucker durch's Kerzenloch direkt bis obenhin in den Zylinder eingefüllt wird). wink.gif
Entweder der Zucker löst sich auf und wird mit verbrannt oder er löst sich nicht auf und hat dann die gleiche Wirkung wie jeder andere Dreck oder Rost im Tank, wo er den Reservekanal im Benzinhahn oder halt die Hauptdüse im Vergaser verstopft.
joker317
Geschrieben am: 20.06.2011, 15:54
Mitgliedsnummer.: 199
Mhh, also dass die ganze Sache böse enden kann habe ich auch schon gehört. Und für mich ist das auch gut nachvollziehbar, schließlich ist es ja kein Geheimnis dass Zucker irgendwann karamelisiert und verdammt klebrig wird, diese Wirkung wird natürlich auch im Zylinder nicht ausgeschaltet sein.
Direkte Praxiserfahrungen kann ich allerdings nicht beisteuern.
MfG joker317
Intruder
Geschrieben am: 20.06.2011, 19:57
Wo steht denn das, dass ich Simson fahre? Es handelt sich hier um eine Kawasaki also einen Reiskocher.
Aber egal ist alles wieder in Ordnung. Ich hatte das Glück das es sich hier um Würfelzucker handelt. Bei losem Zucker hätte ich wohl Probleme bekommen. Ich habe mich nochmal in einer anderen Werkstatt erkundigt. Das einzige was passiert ist das die Düsen sich zusetzen. Der Zucker macht da keinen Schaden. Der löst sich nicht mal im Benzin auf. Das hatte mir der Meister erklärt. Ich sollte doch mal ein Schraubglas mit Benzin füllen und Würfelzucker reintun. Das zeug steht seit 3 Tagen da und es ist nichts passiert. Also habe ich den Benzin abgelassen und den Zucker wieder rausgeholt. Waren zum Glück nur ca. 20 Stück. Habe mir auch gleich ein neues Tankschloss besorgt, das alte konnte ich nicht mehr abschließen.
Danke an alle die geschrieben haben und die mich mit ihren Tipps unterstützen wollten
