> KR 51/1 zickt
chrischi2910
Geschrieben am: 10.06.2011, 17:20
Mitgliedsnummer.: 4560
Hallo....
Ich bin langsam am verzweifeln, die Sonne lacht und mein Schwälbchen will nicht fliegen!
Folgendes Problem:Sie geht immer nach ca.5-7 km aus, hört sich an als wenn se absäuft sobald ich vom Gas geh und nimmt dann auch kein Gas mehr an, der Auspuff macht pfft pfft wink.gif und denn is Ruhe. Info: der Motor ist komplet regeneriert und Auspuffanlage is neu
Geschrieben am: 10.06.2011, 18:59
Und wenn sie kalt ist geht´s wieder ?
Bitte mal die Suchfunktion bemühen , da wirst du fündig.
chrischi2910
Geschrieben am: 10.06.2011, 21:02
Nee reicht die Zündkerze trocken zu legen...Wobei die nässe minimal ist.
Der Vergaser ist aber gemacht,also Düsen und Nadel is korrekt.
Ich lasse sie nu fetter laufen wegen des einfahrens..
Kondensator is auch neu
Geschrieben am: 10.06.2011, 21:04
Motor komplett regeneriert, Vergaser klargemacht, Zündung frischmachen aber ausgelassen?
chrischi2910
Geschrieben am: 10.06.2011, 21:11
Natürlich wurde die Zündung gleich mit eingestellt....waren ja grad zugange wink.gif
Geschrieben am: 10.06.2011, 21:22
Warum fetter eingestellt , und vor allem : Wie ?
Hast du die Leelauf-Luftschraube reingedreht oder die Nadel höher gehängt ?
Wenn du den Eindruck hast dass sie absäuft weil sie zu fett läuft stell doch einfach mal alles nach Werksangabe ein .
Andersrum wundert es mich , dass sie erst nach 5-7Km absäuft ...
Ich hätte da eher auf Zündung getippt (Zündspule,Kondensator).
P.S.: Beim Einfahren reicht das Ölhaltigere Gemisch aus , da brauchst du am Vergaser nichts zu ändern , ausser das Standgas , weil der Motor irgendwann freier läuft . Du fährst doch 1:25 , oder ?
chrischi2910
Geschrieben am: 10.06.2011, 21:34
Fahr 1:40 wurde mir so empfohlen
Aus geht sie da erst weil ich da bei der Probefahrt erst vom Gas runter musste zum wenden und dann säuft se ab und nimmt kein Gas mehr an.
Das wissen eigne ich mir gerade erst an durch lesen fragen und machen an...
lambiman
Geschrieben am: 10.06.2011, 22:26
Mitgliedsnummer.: 567
Eventuell hat dein Chokezug einfach kein ausreichendes Spiel oder ist verklemmt und beim einlenken geht er auf und der Motor ersäuft klassischer Fehler.
Eventuell ist aber der Spritweg verschmutzt oder Tankentlüftung zu das fühlt sich so ähnlich an wie absaufen nur das sie abmagert das ergebnis ist aber dasselbe biggrin.gif
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
chrischi2910
Geschrieben am: 11.06.2011, 00:07
Ok werd das prüfen....
Vielen dank schon mal an alle beteiligten
Geschrieben am: 12.06.2011, 23:13
Also, kann man hier schlecht von "Absaufen" oder "Ersaufen" reden (schreiben) . In diesem Fall würde sie zu viel Sprit kriegen . wink.gif
Deine Beschreibung lässt eher darauf schliessen, dass sie zu wenig Sprit kriegt .
Kontrolliere den Kraftstoffweg vom Tank zum Vergaser . Ist die Tankbelüftung (Loch im Tankdeckel) okay ?
chrischi2910
Geschrieben am: 13.06.2011, 20:25
So....Vergaser gewechselt neuen Benzinhahn reingedreht neue Zündkerze drauf Vergaser nadel nen ring höher gehangen und siehe da das Schwälbchen beginnt zu fliegen laugh.gif
