> Motor/Vergaser, Motor läuft nur einige Minuten
prisma53
Geschrieben am: 06.06.2011, 20:30
Mitgliedsnummer.: 4436
Nach etlichen Versuchen meinen Motor der RT 125/3 zum laufen zu bringen, komme ich nicht mehr weiter. Motor lief im Stand nahm Gas an, auf der Straße war dann nach 200m schluß und sprang erst einmal nicht mehr an. Nach einer gewissen Zeit beginnt das ganze Dramm von vorn. Z. Zeit läuft sie auch nur in der Garage kurz an und bleibt stehen.
-Vergaser im Ultraschall gereinigt
- Vergaserreparatursatz eingebaut
- Schwimmernadel gewechselt
- Unterbrecher u. Kondensator gewechselt
- neue Zündkerze
- Zündung eingestellt gem. Anleitung
- Zündfunke ist nach stehen bleiben vorhanden (mit zweiter Kerze geprüft)
- Benzin fließt nach stehenbleiben (Benzinschlauch am Vergaser abgezogen)
Nun meine Frage, welche Maße (Höhe / Durchmesser) muß der Schwimmer haben und kan man den Schwimmer falsch einsetzen?
bäcker89
Geschrieben am: 07.06.2011, 12:03
Mitgliedsnummer.: 4020
Klingt bald so al würde deine Zündspule durchschlagen!
hast das schon mal Geprüft?
mfg Volker
Svidhurr
Geschrieben am: 07.06.2011, 21:53
Mitgliedsnummer.: 4110
Bekommt das Ding auch genügend Luft?
Gruß Svid (Thomas)
