> Motor von Öl und Dreck reinigen
CBronson
Geschrieben am: 22.03.2007, 12:33
Mitgliedsnummer.: 530
Was ist am besten zur Reinigung vom Motor geeignet? Mein Motor, den ich auch regenerieren will, ist mit Dreck und Öl der letzten 45 Jahre behaftet und der soll wieder richtig sauber werden. Mit was geht das am Besten. Wenn möglich sollte es nicht zu sehr stinken (also möglichst kein Benzin oder sowas), da ich meine Werkstatt halt im Keller habe und dort kein Fenster drin ist.
Schreibt mal eure Erfahrungen auf, was den Dreck am besten beseitigt.
SRGrobi
Geschrieben am: 22.03.2007, 13:15
Mitgliedsnummer.: 287
Hallo CBronson,
also am schnellsten und einfachsten würde es schon mit Lösungsmitteln gehen,
aber dann wäre ja der Gestank. Hast du keine Möglichkeit das ganze im Freien zu machen, in einer alten Schüssel oder Wanne?
Da würde das mit einer Drahtbürste, Pinsel und Lösungsmittel eigentlich am besten und schnellsten funktionieren.
Ich habe auch schon einmal mit einer weichen Drahtbürste für die Bohrmaschine den Dreck beseitigt, aber da fliegt dir der Dreck um die Ohren wenn er dick genug ist.
Es gibt natürlich auch viele Motorreiniger auf Wasserbasis die nicht so extrem stinken und auch mit Wasser wieder zu entfernen sind. Das ganze dauert aber dann je nach Schichtdicke und hartnäckigkeit des Schmutzes entsprechend länger und muß eventuell öfters wiederholt werden, bis alles sauber ist.
Ich selbst habe auch schon mit Biodiesel Versuche unternommen, aber auch sein Geruch ist Geschmackssache.
Ich nehme bei Lösungsmitteln meisst Terpentinersatz. Das lößt den Schmutz sehr gut,
muß allerdings in einem gut belüftetem Raum oder im Freien angewendet werden und die Reste sollten umweltgerecht entsorgt werden.
Viele Grüße, Alex
CBronson
Geschrieben am: 22.03.2007, 13:33
Wenns wirklich keine andere (gute) Möglichkeit gibt, werde ich es halt auf dem Balkon machen müssen. Wobei da meine Freundin sicherlich nicht so begeistert sein wird. Es soll ja sogar Leute geben, die packen das ganze Zeug in den Geschirrspühler. Ich habe auch grade noch ein wenig gegoogled und ein eine Firma bei mir in der Nähe gefunden, die Trockeneisstrahlen anbieten. Habe dann gleich mal hingeschrieben wieviel die dafür wollen. Wenns aber zu teuer ist muss ichs halt doch selber mit irgendwas putzen.
Toni
Geschrieben am: 23.03.2007, 02:52
Mitgliedsnummer.: 125
Bau doch alles was nicht unbedingt nass werden soll ab und kärcher den Motor mal ab! Vorher reiniger drauf und mal wirken lassen. wink.gif Dann nur Gut Trocknen und alles was eisen Heißt einölen. wink.gif
Das mit dem normalen reinigen hab ich schon durch - NIE WIEDER!
Hab grade nochmal geguckt: Kärchern lohnt sich bei dir nicht. Ist nicht viel dran, was ab muss (was für ein Satz... blink.gif )
Nimmst nen bisschen Motorenreiniger/Waschbenzin o.Ä. und nen Lappen und wischt mal schnell drüber. Für Ecken ne alte Zahnbürste und das wars auch schon.
PMWebseite
wurstsuppe
Geschrieben am: 23.03.2007, 09:23
Mitgliedsnummer.: 249
da gibts richtig schlamm!
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...=165&#entry5000!
gruss
If It's Too Loud, You're Too Old!
Ich wohne da,wo andere Urlaub machen.
*Blau stinkt!*
Klappi, das beste Fahrrad wo gibt!ELF!
apfelbaum
Geschrieben am: 23.03.2007, 19:19
Mitgliedsnummer.: 400
Also ich habe zum Reinigen irgendsoeinen Reiniger, der mit Wasser verdünnt wird. Den habe von meinem Vater, der den immer auf Arbeit benutzt. Der ist richtig gut. Name werde ich mal nachreichen.
Viele Grüße
Konsti
heiwen
Geschrieben am: 23.03.2007, 20:40
Mitgliedsnummer.: 373
Einen anderen Tip habe ich da auch noch, Backofenreiniger, der auch für Motoröl geht (steht so auf der Flasche) ist supi!
Löst alles was ölig und verußt ist und kricht nicht in die neudeutschen Richorgane, die gleich die Umweltbehörde alamieren. Und natürlich die Zahnbürste. (Aber nicht die, mit der man in der Kaserne die Böden und Klos schrubben mußte _clap_1.gif )
Heiko
CBronson
Geschrieben am: 28.03.2007, 09:07
So nach längerer Zeit hat sich die Firma wegen dem Trockeneisstrahlen bei mir gemeldet. Also 100€ wollen die für die Motorreinigung haben. Dann doch lieber selber putzen und schmutzige finger bekommen.
Bastelbasti
Geschrieben am: 28.03.2007, 19:59
Mitgliedsnummer.: 260
Vergiss Trockeneis und sowas, dass einzige was wirklich Hilft und prima geht ist der schon genannte Backofenreiniger!!!
Die Vergaserbelche sehen dann aus wir gerade aus der Presse geholt und der Motorblock wird wie neu..selbst den Dreck am Krümmer bekommt man(n) ab...das Zeug ist der Wahnsinn mein Tipp : Sidol Backofenreiniger
Mfg sebastian
KR 51/2 E Bj. 1984 Voll-restauriert
SR2 E Bj. 1952 sehr gut erhaltener Originalzustand
ETZ 250 Bj. 1988 "reisetauglich von Gera bis nach Finnland"
Tatran S125 Bj. 1968 alles original und Hingucker
DKW RT 175 Bj. 1957 schöner restaurierter Zustand
IFA RT 125/2 Bj.1957 "Winterprojekt 2015"
Toni
Geschrieben am: 28.03.2007, 20:54
So teuer ist das strahlen? ohmy.gif Wollte eigentlich beim 78er 601er den unterboden machen lassen, dann entrosten und wieder schön machen.... dry.gif
PMWebseite
CBronson
Geschrieben am: 29.03.2007, 06:26
Vielleicht kostet es ja woanders weniger, aber für so einen kleinen Motor 100€, der ja eigentlich nur vom alten Öl und Dreck gereinigt werden soll, ist das schon ein Haufen Geld. So ein Unterboden vom Trabi ist ja da noch viel mehr Aufwand.
heiwen
Geschrieben am: 29.03.2007, 07:44
@ Toni
Ich weiß ja nicht, wieviel Platz Du hast, aber wir hatten früher diese Kippvorrichtung für den Trabbi. Zwei kleine Böcke, die ´vorne und hinten angeschraubt wurden, 1 Großen Bock zum abstützen und eine Drehvorrichtung. Damit hast Du volle Handlungsfreiheit am Unterboden. Jedenfalls haben wir so immer jährlich den Unterboden mit Elaskon gemacht.
Aber ich denke Du hast das schon in Erfahrung gebracht.
Heiko
