> Merkwürdige Störung der Blinkfrequenz
mulchhüpfer
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:04
Mitgliedsnummer.: 3839
Hi,
Ich habe mal wieder eine Frage zu meinem Sperber, allerdings dies mal nix Sperberspezifisches: Es geht um die Blinker. Beide sind funktionstüchtig. Der linke blinkt so, wie man es erwartet-. Der rechte hingegen hat eine extrem hohe Blinkfrequenz. Ich kenne das Phänomen eigentlich nur dann, wenn einer der Blinker ausgefallen ist. So aber verstehe ich nicht, wie das sein kann. Hat jemand eine Idee? Am Blinkgeber kann es ja eigentlich nicht liegen oder? An Kabel/Birne konnte ich erst mal keine Auffälligkeiten feststellen.
max
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:40
Erste Frage : Was für Sofitten sind verbaut (Spannung, Leistung, Hersteller) ?
Zweitens : Bau mal die Lampenabdeckung des rechten Blinkers ab, und drehe die Sofitte in den Fassungen . Die Sofittenfassungen werden oben und unten verpresst . Lässt sich das Glas zwischen den Fassungen locker verdrehen ? Dann ist die Verpressung fehlerhaft . Kauf dir 'ne neue Sofitte (6V, 18W) !
Versuche, eine Narva zu kriegen ! Die erkennst du am schräg angeordneten Glühwirbel .
Die heutigen, z.B. von Spahn, haben einen senkrechten Glühwirbel .
Wenn wenigstens eine der beiden Sofitten eine normale Blinkfrequenz aufweist, liegt es nicht am Blinkgeber . thumbsup.gif
Sachswolf
Geschrieben am: 31.05.2011, 22:30
Das Problem hatte ich auch vor 2 Monaten.
Da ist an der Lötstelle, also in einen der Spitzen der Sofitten die Ader angebrochen.
Nicht wegwerfen, sonder restaurieren, das geht oft noch zu machen und lohnt sich, weil die Sofitten sehr haltbar sind. thumbsup.gif
Geschrieben am: 01.06.2011, 15:14
Wenn die Soffitten von zwei verschiedenen Herstellern stammen, kann da auch eine Differenz auftreten.
Geschrieben am: 01.06.2011, 17:09
Als erstes würde ich sämtliche Kontakte reinigen die da was mit zu tun haben : Die Fassungen in den Blinkern und die Kontakte des Blinkgebers .
Auch die Polschuhe selbst mit einer Messingbürste reinigen .
drehmoment
Geschrieben am: 01.06.2011, 18:56
Mitgliedsnummer.: 141
... da für beide Blinkleuchten das gleiche Blinkrelais tätig wird, verbleibt tatsächlich nur zu vergleichen. Die Blinkfrequenz ändert sich in Abhängigkeit zur ohmschen Last, welche die Birne darstellt. Sprich wie eingangs gesagt:
Sind es die gleichen Sofittentypen (Spannung und Wattzahl)? Falls ja kann sich bei der einen
ein Übergangswiderstand addiert haben, der dann in einer veränderten Blinkfreuquenz resultiert. Abhilfe: Soffite in der Fassung drehen, Kontakte und Anschlüsse kontrollieren. Andernfalls können nur die Daten der Birne/Sofitte abweichen, dann die mit der abweichenden Blinkfrequenz tauschen.
Ein weitere Möglichkeit, welche ich durch unsere Kollegen von der Meßtechnik kenne:
Vergleichbare Gerätschaften -in diesem Fall- halt Sofitten werden gegeneinander getauscht und geguckt ob der Fehler "mitwandert" und falls "ja" somit festgestellt, dass unterschiedliche Sofitten verbaut sind.
Da unsere Kollegen das gerne zum schnellen Fehler einkreisen machen, geht bei uns auf Arbeit auch das Gerücht, sie würden bei einem Plattfuss am Auto genauso verfahren und schauen ob der Plattfuss mitwandert... biggrin.gif laugh.gif biggrin.gif
Gruß in den heraufziehenden Abend,
Bernd
Geschrieben am: 01.06.2011, 20:51
Wenn die "zu schnelle" Lampe namenlose Ware vom Simsonzeug-Händler ist, dann kaufst du noch eins, aber Markenware, und wahrscheinlich ist dann schon alles wieder normal.
Es gibt da angebliche 18-Watt-Soffitten, die real grade mal auf acht Watt kommen, dementsprechend krumm ist dann der Takt des Blinkgebers.
Zuerst schließt du natürlich andere Widerstandsquellen aus, und zwar ausschließlich auf dem kurzen Weg Blinkschalter-Blinker-Massekabel zurück zum Blinkschalter.
Geschrieben am: 01.06.2011, 21:23
