> Schwalbe geht nach 5-6Sec. nach Start wieder aus!
simsonschwalbekr51-2n
Geschrieben am: 19.05.2011, 16:35
Mitgliedsnummer.: 3051
Hallo!
Folgendes Problem habe ich zur Zeit!
Motor springt an aber nach kurzer Zeit 5-6 Sec. geht sie auch schon wieder aus.
Nach dem sie dann aus gegangen ist,bekomme ich sie auch erstmal nicht wieder sofort gestartet,dass dauert so ca. 1-2 Minuten,dann geht das Spiel wieder von vorne los sad.gif
Kondensator habe ich schon den dritten neuen verbaut aber das Problem bleibt weiterhin bestehen.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß Olli
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis!
Theorie ist , wenn man weiß wie es geht und nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei uns sind Theorie und Praxis vereint.
Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Geschrieben am: 19.05.2011, 17:09
Hast du den Kerzenstecker auch mal gewechselt ?
Die können auch für solchen Ärger sorgen .
Wenn du so eine "Geht nicht-Phase" hast , schraub mal die Kerze raus und steck sie in den Kerzenstecker und leg das ganze auf Masse . Hast du dann einen Zündfunken ?
Geschrieben am: 20.05.2011, 13:39
Hallo Raffi,
Ich habe heute den ganzen Vormittag bis eben gerade versucht die Schwalbe zum laufen zu bekommen aber leider ohne Erfolg.
Folgende Punkte habe ich abgearbeitet!
1. Verschiedene Zündkerzen ausprobiert,daran liegt es nicht!
2. Zündkerzenkabel auf defekt überprüft aber ist in ordnung!
3.Verschiedene Kerzenstecker ausprobiert!
4. Kabel an der Zündspule und am Zündschloss überprüft und beides scheint in ordnung zu sein!
5. Verschiedene Kondensatoren und Kontakte ausprobiert,daran liegt es wohl auch nicht!
6. AnderesPolrad ausprobiert und brachte aber auch kein Erfolg!
7. Sicherungen überprüft aber auch die sind in ordnung!
Gruß Olli
Dazzle
Geschrieben am: 20.05.2011, 14:08
Mitgliedsnummer.: 1809
Du hast eine KR51/2 wenn ich das richtig interpretiere.
Da kommt jetzt noch eine defekte Zündspule (hat die den 12Volt Aufruck?) oder defekte Lichtmaschinen-Spule für die Zündung in Frage.
user posted imageMfG Dirk
Geschrieben am: 20.05.2011, 15:14
QUOTE (Dazzle @ 20.05.2011, 15:08)
Hallo!
Ja,ich habe eine Simson Schwalbe mit 6Volt Unterbrecherzündung und dort ist auch eine 12Volt Zündspule verbaut.
Ich gehe jetzt auch mal davon aus,dass es die 12Volt Zündspule sein könnte!
Die ist noch garnicht so alt aber sowas kann ja immer mal kaputt gehen!
Danke und Gruß Olli
Geschrieben am: 20.05.2011, 20:24
Die 12V-Spule ist hier schon richtig. Öfter als kaputt sind sie einfach nur verschimmelt - die beiden Niederspannungskabel und der Hochspannungsanschluss sowieso wollen gepflegt und gefettet werden.
Geschrieben am: 21.05.2011, 06:48
QUOTE (Auxburger @ 20.05.2011, 21:24)
Ja,
dass kann gut sein aber meine Schwalbe sieht nur Sonnenschein und keinen Regen wink.gif
Heute kommt noch ein Freund bei mir vorbei,der bringt mir eine 12Volt Zündspule aus seiner S51 mit.
Diese Zündspule dürfte auch bei meiner Schwalbe funktionieren!
Mal sehen ob es dann auch an der Zündspule liegt und es kein anderer Fehler ist?
Gruß Olli
Geschrieben am: 21.05.2011, 18:21
Hallo Jungs,
Es war doch nicht die Zündspule sondern ich weiss es auch nicht woran es nun genau gelegen hat _uhm.gif
Ich habe die Grundplatte ausgebaut und den Unterbrecherkontakt und den Kondensator ausgebaut,dann alle Kabel dort auf defekte überprüft,alle Kabel gründlichst gereinigt und entfettet und wieder zusammengebaut.
Dann hatte ich auf einmal wieder einen Zündfunken und der Motor sprang gleich beim ersten Tritt an wink.gif
Gruß Olli
