E- Fahrzeuge, Wer kennt sich aus?
meisterB |
Mitgliedsnummer.: 1031
QUOTE (Dazzle @ 16.05.2011, 13:58) | 1. E-Fahrrad deiner Wahl kaufen. 2. Umbau in SR 2 |
Also einen E-Fahrradantrieb bekommt man denk ich schon günstiger. Die E-Scootermotoren sind bei ca. 200Euro (ehr weniger). Das geht... Einfach mal bei Ebay schauen. Haben 500W glaub ich. DAS ist spannend. Schön hinten in den Essi rein und die Steuerung in nen alten Motor. Den man vergolden lässt. Cool! MFG Sebastian
meisterB |
QUOTE (Doc Holliday @ 16.05.2011, 14:21) | Ich weiß nicht in wie weit es vorwiederstände gibt um ein Anlasser zu steuern aber ich möchte behaupten damit kannst du nen Hochstart hinlegen....... |
Das mit Sicherheit. Die haben ca. 1KW und laufen mit 12V. Das ist schon recht gut, wie ich finde. Allerdings: Zieht der 90Ampere. Brauchst du ne ordentliche Batterie. Aber zum Spielen sicher okay. Mehr aber auch nicht... Werder Steuerung noch Dauerbetrieb sind damit möglich... Schau mal hier. Aber als 1/4Meile Essi wir der gut!!! MFG Sebastian
Doc Holliday |
QUOTE (meisterB @ 16.05.2011, 14:29) | QUOTE (Doc Holliday @ 16.05.2011, 14:21) | Ich weiß nicht in wie weit es vorwiederstände gibt um ein Anlasser zu steuern aber ich möchte behaupten damit kannst du nen Hochstart hinlegen....... |
MFG Sebastian
Du kannst auch einen Scheibenwischer Motor nehmen ... den musst Du dann aber stark untersetzten.... da hast Du aber gleich 2 bzw. 3 Geschwindigkeiten dran... die 90 A stimmen zwar, hängt aber auch von der Last ab ..... (P=U x I) das wären dann bei 12V bummelige 1,08 KW ( 1,6 PS) das passt doch man(n) kann ja auch da KW Gehäuse abflexen und das SR2 Getriebe nutzen... dann hast Du 2 Gänge. Man sollte aber nicht vergessen, das der E Motor sein höchtes Moment beim Anlaufen hat...... das scheppert im Getriebe ... quasi digigtale Krafteinleitung 0 oder 1 Matze
Saxonia |
Mitgliedsnummer.: 3138
Hey Enno,hier das könnte dich vllt interessieren: http://www.youtube.com/watch?v=xqKa2hycDWI---> Im 'treff-dresden.de' ist er der Admin (Username Adimi) Grüße Karl
enrico-82 |
Ich hab leider keinen Motor zum zerlegen  , deswegen sollte auch keiner ran. Ich dachte entweder in Höhe des Motor ein Elektromoptor, der per Potenziometer seine drehzahöbekommt und dann ebend per Kette (Kardan wird etwas aufwendig  ) das Hintere Rad antreibt. Dazu ebend noch Fusrasten und Bremse. Aber ja fürs spielen tuts echt weh wenn ein Motor 100(0) EUR kostet..
