> Lagersitz Radlager KR51
2-Takt
Geschrieben am: 12.05.2011, 11:05
Mitgliedsnummer.: 4183
Hallo an alle,
hab mal eine Frage, ich war mir jetzt nicht sicher, ob die in meinem Restaurierungsbeitrag stellen sollte. Ich möchte die Radlager von meiner Schwalbe wechseln. Ausbau ging alles perfekt mit warm machen usw. Jetzt habe ich festgestellt, das eine Lager (das ohne Sicherungsring) kann man fast mit der Hand reinschieben, ich meine im kalten Zustand.
Ist das ein Problem, kann sich das dann eventuell mit drehen? Ich kenne von früher noch so einen Trick, wenn bei Elektromotoren die Lagersitze nicht mehr gut waren. Das Lager vorsichtig in einen Schraubstock gespannt und die Elektrode vom Schweißgerät ganz schnell drübergezogen ( rund ums Lager) Dann hat es meist wieder fest gesessen. Was meint ihr dazu _uhm.gif
Gruß, Axel
Geschrieben am: 12.05.2011, 11:42
Besser: Lötzinn drauf verlöten.
2-Takt
Geschrieben am: 12.05.2011, 11:47
QUOTE (boerdy61 @ 12.05.2011, 12:42)
auf dem Lager oder im Lagersitz?
Geschrieben am: 12.05.2011, 17:23
Miss zuerst mal das neue Kugellager mit einer Bügelmeßschraube nach! Nicht dass dieses Teil schon Ausschuß ist, weil der Ø des Außenringes von der kasachischen Hilfskraft in der Kugellagerfabrik zu klein geschliffen wurde.
Wenn der Lagersitz geweitet ist, dann ist die Radnabe im Prinzip eigentlich hinüber. Schrott!
Nun ist das aber bei einer Simson-Radnabe nicht soooo wild, denn hier kann man sich nochmal mit mehreren leichten gleichmäßigen Körnerschlägen innen in den Lagersitz behelfen, vielleicht so etwa 10 Stück, um damit das Material in deren Umgebung etwas aufzuwerfen. Aber bitte nur ganz leichte Körnerschläge mit einem kleinen Hämmerchen, immer schön gleichmäßig im Kreis herum, ping ping ping ping ... , dann klemmt das Lager hinterher auch wieder schön straff im Loche. Die hierdurch entstehende minimale Unwucht der Radnabe, so nah an der Achse, ist bei den erreichbaren Geschindigkeiten von um die 60 km/h wohl eher vernachlässigbar. Du darfst halt bloß nicht mit dem großen Vorschlaghammer oder mit viel Gewalt dort agieren, sonst haste da nämlich riesige Krater im Lagersitz, wie der, in dem '45 der Führer abgefackelt wurde ph34r.gif und das Lager geht dann gar nicht mehr rein.
Mit diese "Russen-Methode" kannst Du die Radnabe aber immerhin nochmal ein paar Jahre weiterverwenden, ehe dann wohl eine neue her muß.
Früher wurden übrigens im Simson-Regnerierungsprogramm bei geweiteten Lagersitzen neue Kugellager mit irgendeinem Spezialkleber in den Lagersitz eingeklebt. Sogar ausgeleierte Motorgehäuse durften damit nochmal 'ne Ehrenrunde drehen. Was das aber genau für Kitt war müßte ich erstmal nachsehen. Wahrscheinlich irgend ein Epoxidharz.
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 12.05.2011, 18:39
Mitgliedsnummer.: 3115
Das mit dem aufweiten der Lagersitze wurde hier schon ma beschrieben.:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...&hl=smudo&st=60
(unten)
Der Kleber soll wirklich gut sein, der wird bei
175° wieder flüssig sodass man die Lager auch wieer rausbekommt, genau genommen bekommt dadurch jedes Motorgehäuse eine unbeschränkte Lebensdauer laugh.gif
http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henkel_...tUID=000001F76J
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Simsondriver91
Geschrieben am: 12.05.2011, 20:53
Mitgliedsnummer.: 1354
Ja das Zeug kenn ich von der Arbeit, was du damit einmal eingeklebt hast bekommste (ohne Hitze) nichtmehr gedreht laugh.gif
2-Takt
Geschrieben am: 13.05.2011, 09:38
okay, vielen Dank für eure Antworten. Ich versuche mal an diesen Kleber ran zukommen, ansonsten wähle ich die Methode mit den Körnerschlägen, das leuchtet eigentlich auch ein.
Gruß, Axel
Geschrieben am: 13.05.2011, 10:53
Die Lötzinnmethode hat mir ein AWO-Spezi gesagt. Ich glaube, auf das Lager auflöten. Er wählt diese Methode, da man eingeklebte Lager wohl kaum mehr raus bekommt und der Lagersitz dann gänzlich hinüber. Beim Radlager ist das aber kaum von Interesse, die Naben gibts doch wie Sand am Meer.
Thorsten
schwalbe rider
Geschrieben am: 13.05.2011, 11:12
Mitgliedsnummer.: 1859
Lassen sich die Lager überhaupt löten??
Soweit ich weiß, kann man Chrom nicht löten!
Wie es bei Chromstählen aussiet habe ich noch nicht versucht...
Aber warum nicht den Lagersitz löten??
Auf Alu würde es wunderbar halten.
Geschrieben am: 13.05.2011, 11:27
... klingt plausibel.
Thorsten
