Gasproblem KR51/1S, Beim gasgeben spinnt es an einer Stelle
| KR511S |
Mitgliedsnummer.: 4332
fahre eine KR51/1S und an einer gewissen Stelle, wenn man am Gas dreht, relativ mittig bei einer Geschwindigkeit von ca. 45km/h spinnt die Zündung oder so. Die Schwalbe nimmt dann kein Gas mehr an. Bei der fahrt kann ich, wenn ich schneller fahren möchte diese gewisse Stelle auch überdrehen, dass ich dann schneller fahren kann, ohne Probleme.
Hat jemand einen Rat?
Mein Verdacht wäre der verbaute Vergaser. Der Vergaser ist ein BVF und die Bezeichnung die dran steht ist 16N1- an dieser Stelle hört es auf. Es steht keine weitere Zahl dabei.
Wenn niemand eine Lösung oder gar eine Idee hat, werd ich demnächst einfach den Vergaser mal wechseln, da ich mir den 16N1-5 erst noch kaufen muss. Dann kann ich bescheid geben, ob es daran lag.
Sollte es schon irgendwo ein Thema bezüglich des Problems geben, bitte ich drauf zu verweisen. Ich selbst habe keins gefunden.
| KR511S |
Ich muss dazu sagen, dass mein Bruder die Schwalbe zusammengebaut hat. Das Gasproblem ist wirklich nur an einer ganz bestimmten Drehstellung, sonst überhaupt nicht.
Zum Kraftverlust: Als wir einen Wochenendausflug machten von 60km Hinfahrt, war alles okay. Doch dann auf dem Rückweg (selbe Strecke) kam mir ein gewisser Verlust vor. Nun weiß ich nicht genau ob es mir nur so vor kommt oder es so ist. Ich kann es am Tacho leider auch nicht ablesen. Hab jetzt einen neuen drin (gekauft) und der scheint auch nicht richtig zu funktionieren, was wahrscheinlich an der Tachowelle liegt, aber wissen tu ich es nicht. Wenn ich unter Vollgas fahre, steht die Nadel ganz hinten, über 70km/h (mein Tacho geht nur bis 70km/h - Nachbau der ersten Tachos der ersten Schwalbe aus den 60s mit Handschaltung). Aber das hat ja jetzt nichts mit dem Problem zutun, dazu evtl später. Dass die Schwalbe irgendwo luft zieht, kam mir auch in den Sinn. Ich werd es mal checken, kann aber etwas dauern. Vergaser werd ich auch wechseln. Du meinst diesen 16N3-11 kannst du empfehlen? Hätte sonst den 16N1-5 gekauft. Wäre interessant zu wissen, wenn der besser geht, da überall ja der 16N1-5 angegeben ist für diesen Motor.
Danke für die Antwort und was ist mit "Gemischabmagerung" genau gemeint?
Tanke dieses Ultimate, da es kein Super mehr gibt und Öl verwende ich Motul 1:33. Gibt es daran was auszusetzen oder empfiehlt es sich 1:50 zu tanken? Bin bisher gut damit gefahren, allerdings läuft Öl hinten aus dem Auspuff heraus, was aber denk ich normal ist.
| Auxburger |
1:50 kannst du fahren, wenn dein Motor Nummer 540333 oder später ist ... und wenn du sicher bist, dass die originale Kurbelwelle noch drin ist - oder umgekehrt, wenn er älter ist, aber mal eine nadelgelagerte Kurbelwelle eingebaut wurde.
Das reduziert die Ölsuppe am Auspuffende, mehr noch bewirkt aber ein besseres Öl.
Der 16N3-11 war in den 1980ern Serie am DUO und dann auch offiziell Ersatzteil für die KR51/1. Ich fahre den nun schon über 20000 Kilometer auf meiner S, problemlos und immer mit stabilem Standgas und verschluckfreier Gasannahme. Verbrauch s.u.
Gemischabmagerung heißt: Zuviel Luft oder zuwenig Benzin. Ersteres kommt durch undichte Ansauganlage, verlorene Luftfilter oder undichte Flansche und Motordichtungen. Letzteres kann auch ein latent verstopfter Vergaser sein, z.B. durch Dreck oder Rost aus dem Tank.
Meine hatte dieses Ruckeln z.B. sehr lange, weil der große Luftberuhigungskasten vor dem Hinterrad einen durchgeschlagenen Schweißpunkt hatte. Das 3-mm-Loch hat schon gereicht, dass bei 55 km/h ein spürbares Leistungsloch war.
Peter
| KR511S |
Danke für deine Antwort. Sehr ausfühlich alles! Fahre erst seit diesem Jahr Schwalbe und hab allgemein noch nie was mit KFZ zutun. Mit der Nummer, das hab ich auch schon gelesen. War mir dann aber nicht ganz sicher, da ich irgendwo in der FAQ, weiß nicht ob es auf dieser Seite war, gelesen hatte, dass es kein muss ist. Von daher bin ich bei 1:33 geblieben, da es auch damals wohl so gefahren wurde. Nur heute soll ja das Benzin und das Öl irgendwie besser sein, von daher kann man wohl auch 1:50 fahren, keine Ahnung. Zurück zum Thema! Wie gesagt die Luft-Geschichte werd ich mir mal anschauen. Luftfilter werd ich auf Risse prüfen, Krümmer ist eigentl. fest, rattert sich manchmal locker, wird dann aber wieder festgezogen  Vielleicht hat sich ja am Zylinder etwas gelockert. Der Motor kommt mir auch irgendwie extrem laut vor (wird aber sicherlich normal sein). Fahre mit Halbschale (ehemaliger Volkspolizeihelm in schwarz) und durch die freien Ohren bzw nur hinter dem Lederschutz ist die Schwalbe wirklich laut auf Hochtouren. Mein Tank ist aufjedenfall rostig! Diesen muss ich auch noch bearbeiten, oder einen neuen kaufen. Hab ein Sieb im Benzinschlauch. Es kommt nur feinster Roststaub durch, welcher sich im Vergaser unten befindet (diese Wanne). Allerdings ist es nicht sehr viel und ich weiß nicht ob dies wirklich Einfluss haben kann. Ansonsten hatten wir den Vergaser schon gut gereinigt. War das Ruckeln bei dir auch nur an einer ganz bestimmten Drehstelle vom Gasdrehgriff? Wie gesagt ich kann die überdrehen also weiter drehen und dann ist es normal. Vom Luftberuhigungskasten hab ich noch nie was gehört. Ich werd mal meinen Bruder fragen, der weiß sicher bescheid. Also ich denke es muss bei der langen fahrt sich was locker gerattelt haben, sodass die Schwalbe irgendwo Luft zieht, abgesehen von dem Problem mit der Stelle am Gasdrehgriff. Ich meld mich zu Wort, wenn ich weitere Einzelheiten gesammelt habe und diverse Teile besorgt habe, danke nochmal! edit: Paul und mein Motornummer ist irgendwas über 542xxx
| KR511S |
Also ich nutze die NGK 225 Zündkerze. Hatte vorher eine Isolator Spezial 260 drin (liegt mit an Board unter der Sitzbank, falls mal etwas sein sollte). Auch mit der Isolator ist das Problem. Daher hatte ich die NGK probiert, da ich irgendwo bei jemanden gelesen hatte, dass er damit gut fährt (1S) und sie empfehlen kann. Dann hatte ich sie mir gekauft und ausprobiert, seitdem ist sie verbaut. Seidem denk ich auch, dass das Problem etwas besser geworden ist, ich kann mich aber auch täuschen. Der Moment, wenn ich am Gasgriff drehe und mich der Stelle nähere, weicher, oder besser gesagt sanfter die Stelle überdrehen kann. Mit der Isolator kam die gewisse Stelle dann mit einmal und das kam öfters vor als momentan. Das ist eben genau der Punkt wo ich das Gas gern lassen möchte bzw fahren möchte. Nicht zu schnell nicht zu langsam. Wie schnell das nun ist kann ich nicht genau sagen, da mein Tacho nicht genau ist. Um deine Frage zu beantworten mulchhüpfer, das Ruckeln (ich denk mal da kommt kein Funke mehr und der Kolben setzt aus oder so? jedenfalls nimmst sie kein Gas an und ja ruckelt..!) ist nur im dritten Gang. In den anderen Gängen habe ich keine Probleme. In manch seltenen Fällen fliegt nur mal der erste Gang raus und bin im Leerlauf. Vielleicht zuviel Öl drin? 500ml HLP46. Solch eine Steigung bin ich noch nicht so achtsam gefahren. Werd ich mal probieren. Schlimm wenn es mehr ist? Der Elektrodenabstand dürfte stimmen, diesen hatten wir auf 0,4 eingestellt (allerdings auf den Stein geklopft, was ich vorher nicht wusste, dass es nicht so gut ist). Kleine Frage dazu noch: Wie kann man den Abstand ohne irgendwo drauf hauen einstellen? Hammer & Schraubstock? Oder sollte man allgemein nicht drauf hauen? Um mal noch irgendwie irgendwas ausschließen zu können - die Schwalbe hat eine Vape-Zündung verbaut. Ob es jetzt gern gesehen ist oder nicht, spielt bitte keine Rolle
| KR511S |
Ich glaub es dir gern, ich werd es aufjedenfall prüfen und danke für eure Hilfe!! Hab halt noch nicht soviel Ahnung, muss ich gestehen. Nervt auch sicher zu hören. Ich bemüh mich allerdings, mehr darüber zu wissen um es ebenfalls zu teilen oder weitergeben zu können. Muss ja gesagt sein, besser als zu wenig Information  Ich meld mich.
| KR511S |
Aktueller Stand zum Problem! Hatten gestern relativ spontan Zylinder und Kolben gewechselt bekommen. Es sitzt jetzt ein komplett neuer Zylinder drauf inkl. Kolben. Am alten Kolben waren braune "Schmauchspuren" zu erkennen. Zudem konnte man den Kolben inkl. der Kolbenringe einfach reinschieben, was bedeutet, dass er wohl nicht mehr dicht hielt. Das Zündkerzenbild sah auch seltsam aus. War braun und total verrust, so in der Art. Momentan bin ich mit der Einfahrzeit beschäftigt. Daher kann ich noch nichts groß sagen. Aufjedenfall klingt sie jetzt auch mehr wie eine Schwalbe. Es "simmt" mehr  oder es kommt mir nur so vor, hehe.. Als nächstes werd ich den Vergaser wechseln, das dauert aber noch. Kann mich auch noch nicht richtig entscheiden welchen ich nun nehme. | QUOTE | | Das reduziert die Ölsuppe am Auspuffende, mehr noch bewirkt aber ein besseres Öl. |
Motul 800 ist sehr gutes Öl. Es wird beispielsweise auch von Langtuning empfohlen. Bin vor dem Umbau mal 1:50 gefahren und siehe da, es kommt nix mehr raus. Allerdings jetzt wieder 1:33, zwecks der Einfahrzeit.
