Krümmer lockert sich,wer kennt eine Lösung?, Kr51 1967
| Auxburger |
Ja, ein am Rahmen fest montierter Auspuff, der an einem gummigelagerten Motor hängt, ist eine Fehlkonstruktion - und ja, das arbeitet sich gerne und oft los.
Man könnte den Auspuff hinten an einem kurzen und steifen Gummistreifen aufhängen anstatt an einer harten Schelle, damit er sich etwas mitbewegen kann - dadurch kommt er dann aber der Schwinge zu nahe, weil die Schelle außermittig ist und eine Gummi-Aufhängung sich durch Schwerkraft zwangszentriert.
Man kann eine zusätzliche Klemmschelle auf den Krümmer geben, damit sich die Mutter nicht gar so schnell losarbeitet.
Man kann statt der Füllstoffdichtungen massive einlegen, die sich nicht gar so schnell zerreiben, wenn's mal nur ein bisschen lose geworden ist.
Schließlich kann man v.a. das hintere Motorlager durch ein wesentlich steiferes ersetzen. In späteren Baujahren ab ca. 1976 war da sowieso gar kein Gummi mehr - Loch, Schraube, Rahmen, fertig.
Peter
| Gast |
Diesen Tipp schreibe ich nun zum X ten Mal im Forum hier. Besorgt euch einfach Asbestdichtschnur oder ein umwelttaugliches Äquivalent vom Ofenbauer eures Vertrauens. Das Zeug ist 100% dicht und vorallem flexibel.
| TobiSR4 |
Mitgliedsnummer.: 2228
-also der feste Kupferring hat keine Verbesserung gebracht, nach 10 km hat der Krümmer wieder geleckt. -Klemmschelle am Krümmer hatte ich schon dran -Motorschrauben sind ordentlich fest angezogen. -heute habe ich dann dieses Ofendichtband geholt, ein Stück unter die Krümmermutter und ein Stück zwischen Krümmermutter und Auslass gelegt+jeweils eine Kupferdichtung und alles mit der Rohrzange ordentlich angebrummt ,die ersten 10 km war er zumindest dicht, heute abend kommen nochmal 8 km dazu, mal sehen ob es dabei bleibt
| Simsonschrauber23 |
Mitgliedsnummer.: 3115
Das macht man nicht mit Rohrzange Da versaubeudelst du dir die Einkerbungen in der Überwurfmutter. Auserdem gehst du Gefahr ein das Gewinde zu überdrehen durch den längeren Hebelweg. Leute holt euch sonen Krümmerschlüüssel die werden einem doch hinterhergeschossen.
Markus S51-B3 : Bj. 81 S51 : Bj. unbekannt/MZA Rahmen S51E : Bj. 85 KR51/1->umgebaut zur /2: Bj. 68 Sr2e : Bj. 64 Sr2e : Bj 62 Mz ETS 150 : Bj. 72 MZ ETZ 125 : Bj. 87
| Raphael |
M.Gorbatschow altearmee.org
