> Kr51 1 läuft nicht!
Schwalbe_fahrer
Geschrieben am: 01.05.2011, 19:18
Mitgliedsnummer.: 4380
Ich hab ein problem mit meiner schwalbe,habe den unterbrecher auf 0,4 mm gestellt,neue kerze,zündkabel,kerzenstecker!
Aber trotzdem will sie nicht recht,wenn man sie an schiebt schmeisst sie immer fehzündungen.
Ich weiss momentan keine lösung für das problem,sprit kommt an der kerze an und funke ist auch da!
mfg
Niklas
Gruß Niklas
Schwalbe Kr51/1(teilespender)
Schwalbe Kr51/2N Bj.83
Die Simson aus'm Osten ist schnell trotz niedrieger Kosten
Trotz Mauerfall und Wende Simsonpower ohne Ende
Geschrieben am: 01.05.2011, 20:30
Du musst es aber auch so einstellen , dass der Unterbrecher 1,5mm vor OT anfängt zu öffnen ...
Schau mal hier rein , da ist das Ganze schön beschrieben :
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...n_zuendung.html
Etwa mittig auf der Seite .
Schwalbe_fahrer
Geschrieben am: 06.05.2011, 15:05
Sodele,
hab die zündung genau so eingestellt wie es beschrieben wurde,sie hat zwar zündfunke aber läuft immer noch nicht wirklich.
Kann es sein das ich die grundplatte auch noch irgendwie verdrehen muss?
mfg
Gruß Niklas
Geschrieben am: 06.05.2011, 17:56
Wie hast du denn den Zündzeitpunkt ermittelt ? Sowas macht man eigentlich mit einer Messuhr , es sei denn , du hast vom Werk eingeschlagene Markierungen am Motorgehäuse und an der Grundplatte .
Wenn dein Unterbrecher bei 1,5mm vor OT abhebt und dann bis auf 0,4mm öffnet , ist da schonmal alles in Ordnung .
Was heisst denn : "Läuft nicht wirklich." ?
P.S.: Steck mal ein Zigarettenpapierstück zwischen die Unterbrecherkontakte und dreh langsam das Polrad (vorher Kerze rausschrauben) , mit der anderen Hand ziehst du ganz leicht an dem Blättchen , dann kannst du genau fühlen wann der Unterbrecher abhebt und sich das Blättchen rausziehen lässt .
Zigarettenpapier deshalb , weil es so ziemlich das dünnste Papier ist und ein sauberes Ergebnis liefert .
Schwalbe_fahrer
Geschrieben am: 06.05.2011, 18:08
Also sie läuft nur ganz kurz wenn ich sie ankicke aber läuft nicht sehr gut also fehlzündungen und dann geht sie wieder aus!
Gruß Niklas
Geschrieben am: 06.05.2011, 18:30
Dann steht die Zündung nicht richtig.
Deshalb die Fehlzündungen . Hast du niemanden in der Nähe der sowas kann ?
Hast du denn nun eine Messuhr oder woher weisst du den Zündzeitpunkt ? hmm.gif
Schwalbe_fahrer
Geschrieben am: 06.05.2011, 18:34
ne eine messuhr habe ich leider nicht.
mal gucken ob ich jemanden finde der sowas kann
Gruß Niklas
Geschrieben am: 06.05.2011, 20:33
Mit dem Tiefenmaß einer Schieblehre kannst du auch durch das Gewinde im Zylinderkopf (wo die Zündkerze reingeschraubt wird) messen um den Zündzeitpunkt festzulegen , ist aber nicht so genau .
Schwalbe_fahrer
Geschrieben am: 06.05.2011, 21:26
Ja das werde ich morgen mal machen,wenn sie dann nicht läuft kann es dann an der grundplatte liegen also das man die drehen muss weil ich habe da nicht diese makierung.
Gruß Niklas
Geschrieben am: 06.05.2011, 21:35
Du musst als erstes deinen Zündzeitpunkt festlegen !
Kerze raus , Schieblehre rein und am Polrad drehen , bis du den oberen Totpunkt hast .
Von da aus 1,5mm zurückdrehen (mit der Schieblehre messen!) .
Dann mit einem Edding-Filzstift Markierungen anbringen : Eine auf dem Gehäuse , eine auf gleicher Höhe am Polrad .
Das ist dein Zündzeitpunkt.
Dann den Unterbrecher so einstellen , dass er auf dem höchsten Punkt 0,4mm aufmacht .
Wenn du das hast gehts ans Eingemachte :
Steck ein Zigarettenpapierstück zwischen die Unterbrecherkontakte und dreh langsam das Polrad , mit der anderen Hand ziehst du ganz leicht an dem Blättchen , dann kannst du genau fühlen wann der Unterbrecher abhebt und sich das Blättchen rausziehen lässt .
Das musst du durch verdrehen der Grundplatte so einstellen , dass wenn deine Eddingmarkierungen übereinanderstehen , das Zigarettenpapier so gerade mit leichtem Zug herauszuziehen ist .
Grundplatte festziehen , dann nochmal überprüfen.
Also : Markierungen stehen übereinander und der Unterbrecher fängt gerade an zu öffnen .
Dann hast du´s geschafft .
Schwalbe_fahrer
Geschrieben am: 06.05.2011, 21:40
ok ich werds versuche,auf dem gehäuse hab ich schon eine makierung.
Gruß Niklas
Geschrieben am: 07.05.2011, 08:03
Achte beim Messen mit dem Tiefenmaß der Schieblehre darauf , dass du immer an der gleichen Stelle des Kerzenloches misst , der Kolben ist ja nun nicht plan , und wenn du an verschiedenen Stellen messen würdest hast du verschiedene Ergebnisse .
Deshalb schon ist eine Messuhr die man ins Kerzengewinde einschraubt sehr viel genauer .
Gruss und Viel Erfolg wünscht
P.S.: Für das "Zündung einstellen" braucht es ein wenig Ruhe und Geduld , aber du schaffst das schon . wink.gif
Geschrieben am: 07.05.2011, 10:15
Man stellt ZUERST den Abstand ein und DANN den Zeitpunkt.
Warum? Weil das Verstellen des Abstands auch den Zeitpunkt wieder verändert, umgekehrt aber nicht.
Geschrieben am: 07.05.2011, 10:51
Hatte ich auch so geschrieben .
