> es läuft Suppe aus dem Krümmer...
fhp22
Geschrieben am: 25.04.2011, 09:34
Mitgliedsnummer.: 4357
bei meiner etz 150 läuft immer schwarze Suppe aus dem Übergang
Zylinder - Krümmer, wenn ich sie abgestellt habe. Was kann das sein und wie kann ich das abstellen?
Frank
Geschrieben am: 25.04.2011, 13:26
Theoretisch mit einem Dichtring, aber meine suppt trotz Dichtring weiter. hmm.gif Die ETZ ist mit 1:50 reichlich geschmiert, alles was sie nicht am Schmieröl braucht kommt vorn wieder raus.
lonecomander
Geschrieben am: 28.04.2011, 07:03
Mitgliedsnummer.: 4370
Minimale Ungenauigkeiten beim Montieren des Krümmers werden sofort mit Rumsauen bestraft,da sind ALLE MZ-Zeitakter gleich.Also beim Montieren mit Ruhe rangehen und das Problem verschwindet.Zwei Krümmerdichtungen verbauen:eine zwischen Zylinder und Krümmer sowie eine zwischen Krümmer und Krümmermutter(Überwurfmutter).Alles erst festziehen,wenn die gesammte Auspuffanlage ausgerichtet ist. _console.gif
Geschrieben am: 28.04.2011, 07:16
Versuche mal, zuerst nur den Krümmer dran zu bauen und fest zu ziehen und danach den Auspuff drauf zu stecken. Dann steht der Krümmer beim Verbauen nicht so unter Zug.
Thorsten
fhp22
Geschrieben am: 29.04.2011, 07:31
Danke für die Hinweise... werde mich nachher mal an die Arbeit machen
Frank
Maik80
Geschrieben am: 08.07.2011, 20:26
Mitgliedsnummer.: 4036
Und wenn der Motor warm ist, nachziehen nicht vergessen. Das kann ruhig die ersten paar 100km dauern, bis er entgültig dicht ist.
MZ ETZ 251, MZ 500R Fun, KR51/2
