> Neuaufbau Kr50, Probleme
Kr50 Schrauber
Geschrieben am: 21.04.2011, 08:49
Mitgliedsnummer.: 2886
Hallo zusammen,
da ich gerade dabei bin meine Kr50 neu aufzubauen hab ich mir gedacht dass ich auch einen neuen Kolben mit Kolbenringen verbaue da der alte schon gebrauchtspuren hatte (tiefe Einkerbungen). Einen neuen Kabelbaum will ich natürlich auch verlegen.
Jetzt zu meinen Problemen: hmm.gif
Wenn ich den Kolben zum bewegen bringe quietsch er immer nur wenn ich das Polrad ganz langsam drehe hört man nichts mehr. Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte das der Kolben immer quietsch?
Bei dem Kabelbaum ist meine Frage was der Massepunkt der Rückleute, des Scheinwerfers und der Hupe ist.
Gruß Kr50 Schrauber
Kr50 Schrauber
Geschrieben am: 21.04.2011, 08:55
Ganz vergessen ich hab den kabelbaum Wechselstromhorn
Geschrieben am: 21.04.2011, 22:52
Hast du jetzt den neuen Kolben in den alten Zylinder gesteckt, oder wie?
Die Masse läuft beim KR50 über den Rahmen, es gibt keine Massepunkte in dem Sinne, das Ganze funktioniert, sobalt die Bauteile am Rahmen angeschraubt sind.
Kr50 Schrauber
Geschrieben am: 22.04.2011, 07:26
Danke für die Hilfe biggrin.gif den neuen Kolben mit neuen Kolbenringe habe ich in den alten Zylinder gesteckt.
Geschrieben am: 25.04.2011, 13:05
Das geht nicht, du brauchst einen Übermaßkolben und musst den Zylinder schleifen lassen. Die Maße bewegen sich im Hundertstelbereich, so hast du maximal die Hälfte der Leisung, wenn er überhaupt läuft!
Wende dich dazu mal an Norbert, der kann dir da weiterhelfen.
