> Fußrasten schweißen in Dresden
bambuddha
Geschrieben am: 17.04.2011, 20:30
Mitgliedsnummer.: 3966
Hallo, da ich nun leider bei einem meiner Stare festgestellt habe, das der Rahmen verzogen ist (2cm Abstand zwischen Krümmer und KOtflügel weep.gif ) muss ich nun einen anderen verbauen. Ich habe einen liegen, gut erhalten allerdings muss der Fußrastenträger gewechselt werden. ODER man richtet den anderen Rahmen, allerdings habe ich da nicht allzu große Hoffnung. Was ratet ihr mir, bzw kann mir jemand in beiderlei Hinsicht helfen ?
Ahoi
Björn
Geschrieben am: 17.04.2011, 22:33
Der Fußrastenträger ist doch einfach zu tauschen.
Einfach neuen Fußrastenträger besorgen, alten raus trennen und neuen einschweißen oder einschweißen lassen.
Wenn der Rahmen sehr verzogen ist, wird man da schlecht wieder was richtigen können.
Aber Fotos vom Rahmen wären vielleicht auch hilftreich um beurteilen zu können ob man noch was machen kann oder nicht.
Gruß Jörg
bambuddha
Geschrieben am: 17.04.2011, 22:37
Fotos hole ich morgen nach, ich denke schon das sich was machen lässt...
bezüglich der Fußrasten: leider habe ich weder Flex noch Schweißgerät und die nötigen Kenntnisse...
Geschrieben am: 17.04.2011, 23:27
QUOTE (bambuddha @ 17.04.2011, 23:37)
Es gibt doch so viele Mitglieder hier im Forum die aus und um Dresden sind, da ist sicher auch einer dabei, der dir bei den Arbeiten behilflich sein kann.
Entweder es meldet sich hier jemand oder du startest mal einen Aufruf im Teilemarkt da schaun mehr Leute rein als hier.
Jörg
Smudo
Geschrieben am: 18.04.2011, 08:48
Mitgliedsnummer.: 2674
Ich kann dir da nur empfehlen mal bei einer örtlichen KFZ Werkstatt zu fragen, so mach ich das immer und es klappt.
Die Jungs erfreuen sich auch manchmal an dem Wiederaufbau oder erhalt an alten Fahrzeugen.
Meist für die Kaffeekasse.
Gruss Andreas
