> Verschleißmaß Simson Schwalbe Bremstrommel
shanana
Geschrieben am: 16.04.2011, 22:06
Mitgliedsnummer.: 1268
Hallo
ich werde sie wieder langsam herrichten.
Kann mir jemand das Verschleißmaß der Bremstrommeln durchgeben ?
Meine Bremswirkung lässt nämlich zu wünschen übrig.
Habe eine Schwalbe BJ.1967 mit innenliegendem Bremshebel.
schwalbe rider
Geschrieben am: 17.04.2011, 00:06
Mitgliedsnummer.: 1859
Wenn du das silbernew Alu siehst, ist der Belag (Gußring) verschlissen!
Hast du mal solche Beilagen zwischen die Klötzer und dem Nocken geklemmt?
Mein geheimtipp:
Die Bremsen (Belagsflächen und auch den Gußring der Trommel) immer mit Spülwasser abwaschen thumbsup.gif Ambesten immer ein wenig mehr Fit mit reinmischen.
Ich hab dadurch "Imaginäre" Scheibenbremsen an meiner Simmi wenn es drausen feucht ist tongue.gif
shanana
Geschrieben am: 17.04.2011, 22:27
ich meinte das maß der trommel, nicht das der beläge.
bremsen reinigt man mit bremsenreiniger !!
schwalbe rider
Geschrieben am: 18.04.2011, 01:37
Hehe...
Damit behandle ich die Bremsteile nur, wenn sie Fettig (warum auch immer) geworden sind. Vor dem einbau aber mit Spülwasser!
Geschrieben am: 18.04.2011, 15:08
Die Bremstrommel ist wohl dann verschlissen, wenn nagelneue Bremsbacken trotz 2 beigelegter 2mm starker Bleche nicht mehr ausreichend bremsen. Ich schätze mal, vielleicht so etwa beim Ø von ungefähr 127 mm.
Neumi83
Geschrieben am: 18.04.2011, 20:01
Mitgliedsnummer.: 3755
das kommt hin, habe neue originale Beläge und 1mm Blech drunter und sie bremsen vorn recht gut.
Geschrieben am: 18.04.2011, 20:09
Neue Backen werden eigentlich von vornherein mit geklemmten 1mm-Beilagen geliefert . Zur Lebensdauerverlängerung .
2mm Beilagen sollte man sich eigentlich schon sparen . Da wird die Rückholfeder am Ende zu sehr gespreizt . hmm.gif
Neumi83
Geschrieben am: 18.04.2011, 20:12
nur schleifen sie neu dann mit den 1mm teilweise permanent in der Trommel, was wg Überhitzung der Naben nicht gut ist. Muss man im Falle etwas abschleifen, dann passt das, geht ja schnell.
Geschrieben am: 18.04.2011, 22:10
Ja, da kommst du nicht drum rum . 1mm Lüftspiel sollte man aber einhalten . thumbsup.gif
