> Lehrlaufanzeige Kr51
Mauersegler
Geschrieben am: 10.04.2011, 08:23
Mitgliedsnummer.: 3342
ich hab mal ne Frage zur Lehrlaufanzeige.Wenn man im Lehrlauf ist und der Motor läuft sollte sie ja normalerweise aufleuchten.Bei mir tut sie das nicht.Kann mir einer evt. ein Bild schicken wie und wo man das am Motor einstellt?Ich hatte gestern den Seitendeckel abgebaut aber irgendwie nichts gesehen wo ich hätte drehen können damit sie Leuchtet huh.gif .
mfg Hannes
Neumi83
Geschrieben am: 10.04.2011, 08:49
Mitgliedsnummer.: 3755
Du hast da links oben neben dem Polrad eine Stellschraube mit Kontermuttern. Zündung auf 1 stellen, Kontermuttern lockern (gehalten lassen) dabei die Stellschraube verstellen bis die Leuchte leuchtet, Punkt halten und gleichzeitig ohne die Schraube zu verstellen die Kontermuttern festziehen. Nochmals per Gangwechsel kontrollieren und ggf nochmals nachjustieren.
Geschrieben am: 10.04.2011, 12:32
Übrigens: Lehrlauf ist Klasse, lass das mal nicht deinen Leerer sehen. laugh.gif
Thorsten
Geschrieben am: 10.04.2011, 17:45
Lehrlauf ist das, was passiert, wenn man falsch geschraubt hat - man läuft nach Hause und hat hoffentlich etwas gelernt. _clap_1.gif
Siehe auch: Schieblehre.
hallo-stege
Geschrieben am: 10.04.2011, 18:09
Mitgliedsnummer.: 1524
QUOTE (Auxburger @ 10.04.2011, 18:45)
Lehrläufe sind eben keine Herrenläufe
Gruss von Frank
Storch
Geschrieben am: 10.04.2011, 18:54
Mitgliedsnummer.: 2832
Jens
KR 50 - Liste
Ich nehme auch gerne Fotos der jeweiligen Fahrzeuge entgegen. Diese werden dann in die Liste eingearbeitet.
kleiner Rechtschreibkurs:
falsch - richtig
A ist besser wie B. - A ist besser als B.
Amaturenbrett - Armaturenbrett
beim einkaufen - beim Einkaufen (substantiviertes Verb = großschreiben)
blos - bloß
Bouwdenzug, Bautenzug etc. - Bowdenzug
Crom, Chrohm - Chrom
Das das so ist... - Dass das so ist...
das Selbe - dasselbe
ein bischen - ein bisschen
eigendlich - eigentlich
erstmal - erst mal (aber: "nochmal" zugelassen für "noch einmal")
ich weiss, ich weis - ich weiß
Ich wahr einkaufen. - Ich war einkaufen.
irgentwie - irgendwie
nähmlich - nämlich
Mopet - Moped
Narbe - Nabe (Fahrradnabe)
orginal - original
schonmal - schon mal
seid gestern - seit gestern
Standart - Standard
Strasse - Straße bzw. STRASSE (b Verw.von Großbuchstaben)
totsicher - todsicher
todschlagen - totschlagen
Wer seit ihr? - Wer seid ihr?
Vorraussetzung - Voraussetzung
sehr beliebt in letzter Zeit - lieber mal ein Apostroph weglassen:
nicht's - nichts (oder)
Moped's - Mopeds
Geschrieben am: 11.04.2011, 15:35
Nur um das noch zu ergänzen, die Leerlaufkontrolle funktioniert nur mit eingebauter und geladener Batterie! Ohne passiert da nix!
Ich kenne einen, der erzählt gelegentlich, dass er an zwei Tagen in der Woche als "Leerer" am Gymnasium arbeitet. ph34r.gif
(Wer dann nachfragt erfährt, dass er bei der Müllabfuhr ist und dabei auch die Mülltonnen des Gymnasiums mit entleert. laugh.gif )
Mauersegler
Geschrieben am: 11.04.2011, 16:36
Ja erst mal vielen dank für die antworten.Doch kann einer evt. ein Bild rein stellen ?Wäre nett danke biggrin.gif
mfg hannes
Geschrieben am: 11.04.2011, 18:54
Die Leerlaufkontrolle funktioniert durchaus auch ohne Batterie - natürlich nur bei laufendem Motor und deutlich flackernd, aber das Leuchten an sich lässt sich so testen.
Gast
Geschrieben am: 11.04.2011, 23:15
Einfach ein Messgerät dran und auf Durchgang stellen. Ans Motorgehäuse und an besagte Schraube. Dann Leerlauf rein und solang an der Schraube drehen bis das Messgerät piept, sprich Durchgang da ist. FERTIG.
Schwieriger wirds, wenn die Messingfeder weggebrochen ist^^...Dann muss man sich mit abfinden oder wegen der Nichtigkeit den Motor öffnen.
