> Ich brauche eure hilfe!!!
Robertg7884
Geschrieben am: 07.04.2011, 20:41
Mitgliedsnummer.: 3586
mein Arbeitskollege hat sich angebliich ne S51 besorgt die nicht läuft, ich wollte anhand der Rahmennummer (Typenschild ist ab und hat der vorbesitzer noch) rausfinden was es für eine ist wegen Schaltplan da auch das Zündschloß ab war. Habe in jeder Tabelle geschaut aber die Nummer nicht gefunden. Sie lautet 5992546, Motor ist nen 4 gang mit unterbrecherzündung und es gibt auch keinen Kombischalter sondern links und rechts einen wie bei der schwalbe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!?! Danke im vorraus
Svidhurr
Geschrieben am: 07.04.2011, 21:15
Mitgliedsnummer.: 4110
Ein Foto wöre nicht schlecht.
Wenn die Schalter am Lenker wie bei der Schwalbe sind, dann sollte es ein S50B sein.
Gruß Svid (Thomas)
Simsondriver91
Geschrieben am: 07.04.2011, 22:11
Mitgliedsnummer.: 1354
Das hat nichts zu heißen. Die Schalter lassen sich schnell umbauen und nicht nur eine S50B hatte diese.
Geschrieben am: 07.04.2011, 22:18
Man kann nur vermuten. Vielleicht S50 mit eingebautem S51-Motor. Aber Foto wäre schon hilfreich. Du wirst wohl einen S50-Schaltplan brauchen. Aber da gibt es auch verschiedene Ausführungen.
Thorsten
lambiman
Geschrieben am: 07.04.2011, 22:32
Mitgliedsnummer.: 567
Bei der hohen Rahmennummer bestimmt nicht die S50 hatten allesamt ne 4 am Anfang.
Laut Rahmennummer müsste es eine 87er S51 sein aber anhand der nummer findet man nicht das Modell.
Da du aber schreibst es ist eine U-Zündung verbaut und ein 4 Gang Motor dürfte es sich um eine S51B1-4 handeln.
Dummerweise brächte dir der Schaltplan für das Modell auch nicht viel wenn die Elektrik vom S50 drin steckt.
Also lass erstmal Bilder sprechen.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Robertg7884
Geschrieben am: 08.04.2011, 21:19
Svidhurr
Geschrieben am: 08.04.2011, 21:36
Ich würde sagen - das Moppet ist mal aus vielen Teilen (S50 und S51) zusammen gebaut worden. Lampe Vorn ist vom S51, Rücklicht (S50) Blinker sind von vorn zum schrauben (S50).
Anhand des Rahmens wirst du da auch nichts herausfinden können.
Suche dir einen Schaltplan aus und mache den komplett neu - dir wird nichts anderes übrig bleiben.
Gruß Svid (Thomas)
lambiman
Geschrieben am: 08.04.2011, 22:04
Also ich würde den Schaltplan der S50B1 zugrunde legen wegen dem Kabelverbinder unterm Tank.
Aber es stimmt das ist schon ein arg zusammengewürfelter Haufen eventuell wurde mal der Rahmen getauscht und dabei gleich noch paar andere sachen.
Fazit Grundsanierung steht an macht was ordentliches draus.
Dirk
Neuzugang:
