> Hinterrad dreht bei gezogener Kupplung
Bastel
Geschrieben am: 07.03.2007, 12:51
Mitgliedsnummer.: 508
Hallo Leute,
ist es normal das das Hinterrad bei gezogener Kupplung sich dreht? ( wenn der Sr2 aufgebockt ist) Wenns es nicht normal ist, woran liegt es dann? Bzw. wie kann ich es richtig einstellen oder was kann defekt sein?
MfG
Basti
Wolfgang
Geschrieben am: 07.03.2007, 13:50
Mitgliedsnummer.: 195
Wenn Du die Kupplung ziehst, wird der Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe getrennt. Du drehst also bei eingelegtem Gang mit dem Hinterrad nur das Getriebe durch.
Oder meintest Du, dass sich das Hinterrad bei aufgebocktem Moped ,laufendem Motor, eingelegtem Gang und gezogener Kupplung mitdreht?
Dann ist das auch normal, denn unsere Mopeds haben ja eine Ölbadkopplung, die besonders bei kaltem Öl nie völlig trennt.
Bastel
Geschrieben am: 07.03.2007, 14:30
Ja wenn der SR aufgebockt ist der Motor läuft und ich dann den ersten Gang einlege und die Kupplung dann gezogen halte, dreht das Hinterrad schon! Normal oder schädlich?
Nicht das die Kupplung schleift oder so...
Wolfgang
Geschrieben am: 07.03.2007, 15:22
Wie schon gesagt: Das Öl zwischen den Kupplungsscheiben ist noch zäh. Und deswegen dreht das Rad schon mit. Du kannst es aber gewiss festhalten, ohne dass der Motor abgewürgt wird.
Ricardo
Geschrieben am: 07.03.2007, 15:35
Mitgliedsnummer.: 452
hmm.gif bei meiner S50 B1 Bj.1977 is das auch so dachte mir schon das das mit der kupplung zusammenhängt aber jetzt wurde es mir ganz nebenbei bestätigt
mfg
Mit freundlichen Grüßen
Richard
!! ACHTUNG !! Ich bin Legastheniker und Autist !! Bitte Textprobleme Meinerseits zu Verstehen !! DANKE !!
Meine Mopeds:
S50 B1 Bj. 1977 "Charlyn"
S51 C Bj. 1985 "Kerry"
Zündapp C50 Sport Bj. 1970 "Zündi"
"Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater Dir.
Deine Macht reichst Du uns durch Deine Hand,
diese verbindet uns wie ein heiliges Band.
Wir waten durch ein Meer von Blut,
gib uns dafür Kraft und Mut.
In nomine Patris
et Filii et Spiritus Sancti."
http://www.thewalkingdeadsurvivalinstinct.com/
Bastel
Geschrieben am: 07.03.2007, 15:55
Festhalten geht, der Motor quält sich aber, stirbt aber nicht ab, also brauch ich da nix dran machen?
cs_joker7
Geschrieben am: 07.03.2007, 16:05
Mitgliedsnummer.: 239
Geschrieben am: 07.03.2007, 16:26
Hallo
Da gibt es einen einfachen Werkstatttest, bei dem man das richtige Funktionieren der Kupplung prüfen kann. Moped auf der Ständer, Hinterrad frei, Motor an, 1. Gang rein und im Standgas mit gezogener Kupplung laufen lassen. Das Hinterrad dreht sich jetzt mit. Seitlich mit dem Fuß das Rad am Reifen abbremsen. Bekommt man das Rad zum Stehen ohne das der Motor ausgeht ist gut, wenn nicht, trennt die Kupplung nicht richtig. Also Kupplung raus und Fehlersuche. _uhm.gif
Toni
Geschrieben am: 07.03.2007, 17:32
Mitgliedsnummer.: 125
So ists bei mir auch. Also, dass er im standgas nicht weiterläuft. Also Kupplung zu straff. ABER: Egal wann und wo: die sau rutscht. Kupplungsfedern hat nicht durch zufall noch wer liegen? Letzte Möglichkeit.
PMWebseite
christian
Geschrieben am: 19.05.2009, 18:53
Mitgliedsnummer.: 1026
ich muß heute mal ein älteres Thema öffnen.
Bei meinem SR dreht sich das Hinterrad im aufgebockte Zustand auch im Leerlauf.
Natürlich kann ich das Rad mit dem Fuß abbremsen, aber auch dann reduziert sich die Drehzahl im Standgas.
Grüße von der Ostsee
Christian
ENIGMA
Geschrieben am: 19.05.2009, 19:10
Mitgliedsnummer.: 2215
Hi cristian,ich vermute mal,das Dein Gangehebel nicht richtig eingestellt ist,das heisst,das er in der 0 stellung(leerlauf) noch am ersten oder zweiten teilweise zieht,und dadurch noch das Getriebe nicht richtig getrennt wurde.Überprüf das mal!grüsse an den Norden aus Sachsen smile.gif !enni
christian
Geschrieben am: 19.05.2009, 19:31
Hallo ENIGMA,
danke für Deine flincke Antwort. Ich werde mal an der Bowdenzugeinstellung drehen. Mal sehen ob es funktioniert.
Christian
fahrfisch
Geschrieben am: 19.05.2009, 19:49
Mitgliedsnummer.: 319
Also entweder ist der Gang drin oder nicht. Wenn du das Rad anhalten kannst und der Motor dreht sich weiter, ist alles ok. Der Kraftfluß im Getriebe kommt sicher nur zustande, weil sich die Kupplungswelle dreht, die wiederum die Zahnräder mitnimmt und so weiter. Ihr müsst euch mal überlegen, wie es in dem kleinen Gehäuse zugeht, das Öl spritzt rum, irgend eine kleine Bewegung kommt dann am Ende am Hinterrad an. Alles normal.
Wenn der Gang aber bei Lenkerhebelstellung "0" drin ist, ist die Schaltung falsch eingestellt.
Welches Getriebeöl hast du drin?
Hendrik
christian
Geschrieben am: 19.05.2009, 19:55
Hallo Hendrik,
ich habe normales SAE 80-90 eingefüllt.
Küsten-Christian
Wolfgang
Geschrieben am: 20.05.2009, 06:49
Das SR hat eine s. g. Nasskupplung, d. h. sie läuft in Öl. Besonders wenn das Öl kalt ist, trennt die Kupplung nicht 100%-ig. Das ist normal und wenn Du das Rad trotzdem festhalten kannst, ist auch alles in Ordnung. Natürlich geht die Leerlaufdrehzahl etwas zurück, da der Motor ja etwas mehr leisten muss.
