> welcher Vergaser?
Bvbfanatikerin
Geschrieben am: 04.04.2011, 21:07
Mitgliedsnummer.: 2369
Es geht um folgendes:
Mein Mann hat am Freitag die Schwalbe gefahren er meinte das sie zu stark qualmte, stotterte und je mehr Gas er geben wollte umso eher drohte die auszugehen...
Also hat der nun den Vergaser ausgebaut und mal geschaut: es ist ein 16 N 1-5 vergaser der anscheinend nicht richtig paßt.
Also nun meine Frage:
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Antworten!
P.S.: Hat evtl jmd. einen passenden Vergaser für mich und tauscht evtl? rolleyes.gif
Schwalben MUSS man erhalten Sie sind ein Stück unvergessene Geschichte!!!!
ESSI ABZUGEBEN BEI ERNSTHAFTEM INTERESSE BITTE MELDEN!!!
Manuela
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 04.04.2011, 21:48
Der 16N1-5 ist auf der KR51/1 daheim sowie in den DUO 4/1 bis in die frühen 1980er Jahre hinein.
simsonschwalbekr51-2n
Geschrieben am: 05.04.2011, 06:13
Mitgliedsnummer.: 3051
Hallo!
Soweit ich mich noch erinnern kann,hast Du doch eine... Simson Schwalbe KR 51/2 L !
Wenn ja, dann kommt da ein... 16N-1-12 Vergaser rein!
Gruß Olli
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis!
Theorie ist , wenn man weiß wie es geht und nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei uns sind Theorie und Praxis vereint.
Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Geschrieben am: 05.04.2011, 15:15
... und im letzten Baujahr 1986 der 16N3-1.
Geschrieben am: 05.04.2011, 15:26
Wenn Du eine Schwalbe KR51/1 hast, dann kommt dort der Vergaser 16N1-5 rein.
Hast Du hingegen eine Schwalbe KR51/2, dann gehört dort zwar der Vergaser 16N1-12 rein, dieser unterscheidet sich aber nicht weiter groß von Deinem 16N1-5 Vergaser. Der einzige Unterschied ist eine etwas kleinere Leerlaufdüse (16N1-5 hat eine 40'er Düse, der 16N1-12 hat eine 35'er Düse). Du mußt also nur für 1,50 €uro eine neue 35'er Leerlaufdüse reinschrauben und noch den Schwimmerstand von 7 auf 8 mm ändern (durch leichtes Nachbiegen der Blechzunge am Schwimmer). Dann sparst Du Dir 40,- €uro für einen neuen 16N1-12 Vergaser und kannst Dir dafür 'nen schönen Lippenstift kaufen. wink.gif
Das wird aber auch nicht die Ursache für das plötzliche Rauchen und Stottern der Schwalbe gewesen sein.
Vielleicht ist ja der Schwimmer im Vergaser undicht geworden und Benzin reingelaufen. Dann kann er nämlich nicht mehr korrekt schwimmen und "säuft ab". Dein Freund soll den Schwimmer am besten mal ausbauen und dicht am Ohr hin- und herschütteln. Wenn er es drin rumplätschern hört, dann muß ein neuer Schwimmer her.
Der Bursche soll sich auch gleich mal das Schwimmereinlaßventil anschauen, ob das vielleicht klemmt oder locker ist, meint ...
Bvbfanatikerin
Geschrieben am: 05.04.2011, 21:44
Also wir haben mal den Vergaser auseinandergenommen und geschaut:
Leerlaufdüse: 50
Hauptdüse: 62
Der Schwimmer ist braun,verbogen und im Innern plätschert es.....
Naja brauch wohl doch eher nen neuen Vergaser...... cry.gif weep.gif cry.gif
Manuela
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 06.04.2011, 07:51
Ich würde mir erst einmal einen neuen Schwimmer besorgen, alles sauber machen und einstellen. Dann wirds thumbsup.gif
EsserZwo
Geschrieben am: 06.04.2011, 11:42
Nur weil der Schwimmer defekt ist brauchst du doch nicht den ganzen vergaser zu tauschen. wink.gif
Geschrieben am: 06.04.2011, 16:28
Mit Hauptdüse 62 wird weder die /1 noch die /2 richtig laufen. Nochmal bitte: Was für ein Fahrzeug haben wir hier genau?
Geschrieben am: 06.04.2011, 20:44
Sie hat einen KR 51/2 L .
Geschrieben am: 07.04.2011, 13:52
Also neuen Schwimmer, neue 67'er Hauptdüse und eine 35'er Leerlaufdüse kaufen.
Pfennigkram, z.B. bei Dumcke.
Bvbfanatikerin
Geschrieben am: 07.04.2011, 19:52
ja aber paßt denn dein 5er Vergaser auf eine 51/2 L? _uhm.gif
Mir war so als müßte da ein 12er Vergaser drauf oder irre ich mich da??? hmm.gif
Manuela
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 07.04.2011, 20:35
N1-5 und N1-12 unterscheiden sich nur in Leerlaufdüse und Einstellung des Spritpegels in der Wanne.
Nachdem jetzt aber schon die Hauptdüse falsch war, würde ich nichts mehr glauben und lieber alles anschauen - Düsen, Düsenstock, Nadel, Zerstäuber. Nur so stehst du am Ende mit einem Vergaser da, der wirklich ranpasst.
Bvbfanatikerin
Geschrieben am: 07.04.2011, 21:40
Hm ich überlege gerade wo der Zerstäuber sitzt.... hmm.gif Achja den Gasschieber hat auch irgend so ein Witzbold angebort jedenfalls ist da ein Loch drin....
Ich glaube das Beste wird sein ich nehme den Vergaser mit und "unser" Schwalbehändler wird sich das Ding mal anschauen....
Halte ich momentan für die beste Idee.
Manuela
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 07.04.2011, 23:57
Der Zerstäuber ist das messingfarbene Ding im großen Luftkanal, wo der Sprit aus der Hauptdüse in den Luftstrom zerstäubt wird - da, wo die Teillastnadel reingesteckt wird. Schwalbe- und Moped-Vergaser unterscheiden sich hier, und das ist nicht umbaubar.
Löcher im Gasschieber sind meistens entstanden, wenn die Anschlagschraube zu weit rausgedreht wurde, der Schieber sich wegdreht und die Schraube dann wieder reingedreht wird. Der Schieber ist einiges weicher als die Schraube, und schon hat er ein Loch.
Das hört sich alles nach reichlich Gemurks an.
