> Anhänger, Kabelbaum
llspatzneu
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:02
Mitgliedsnummer.: 3184
Hallo zusammen,
ich weiss nicht ob es hier hinein gehört aber ich habe da mal eine Frage wegen meines Hängers.
Wo bekomme ich denn den entsprechenden Kabelbaum her, ich habe schon überall geschaut,kann aber keinen finden?
Wo bekomme ich denn Felgen für einen normalen Preis her?
Kann mir da jemand helfen?
MfG Ronny
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:14
Mitgliedsnummer.: 3115
Selber bauen, nimmst dir 4Kabel und Schrumpfschlauch und baust dir fix was, kostet nix und mit Kabelschuhen versehen und fertig thumbsup.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:23
... und die vier bunten Kabel dafür knipst du dir einfach mit dem Seitenschneider irgendwo aus einem alten Auto von Schrottplatz oder aus dem Cayenne deines Vaters raus. laugh.gif
Felgen bekommst du für'n Appel und 'n Ei bei Ebay. Polieren mit Elsterglanz mußt du die aber dann sicher noch, denn für "Zweefuffzsch" kannst du natürlich keine Neuteile erwarten.
llspatzneu
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:37
Was ist für dich denn "Appel und`n Ei`?
Und ihr seit euch sicher das es diesen Kabelbaum nicht fertig irgentwo gibt?
Weiss jemand die Länge des Kabelsbaumes?
MfG
MfG Ronny
Callifan
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:38
Mitgliedsnummer.: 350
Ich würde das nicht mit einzelnen Kabeln und Schrumpfschlauch machen.
Besser du besorgst dir ein 4 Poliges Anhängerkabel (Gesamtdurchmesser ca7-8mm) (wichtig da es aus dem Zugrohr kommt).
Alles schön sauber im Rücklicht und im Stecker nach Schaltplan und Farbe verklemmen. Und Polfett an den Kontakten wo jahrelang keiner mehr reinguckt nicht vergessen (z.B. im Stecker).
Mfg Toni
EDIT: Manetllänger des Anhängerkabels 2590mm
dazu aber 30mm am Stecker und 60mm am Rücklicht abgesetzt zum verklemmen.
Gesamtmaß was du also kaufen mußt bzw. abschneiden mußt sind 2680mm.
Mfg Toni
llspatzneu
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:43
Toni,
danke für deine Antwort.
Bei der anklemmerei mach ich mir keine Sorgen.
Aber ich war in Baumärkten und die Kabel hatten alle mind. 5 Stränge.
MfG Ronny
Callifan
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:46
siehe mein EDIT...
5 Adriges Kabel ist kein Problem, kneifste eine Ader ab, aber der Gesamtdurchmesser muss stimmen. Die meisten Anhängerkabe sind 9mm das ist zu viel.
5mm hört sich fast an wie Starkstromkabel, aber auch das wäre kein Problem wie gesagt mess nur den Außendurchmesser ich habe damals dadurch zuerst einen Fehlkauf gemacht :-)
Mfg Toni
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:47
QUOTE (llspatzneu @ 23.03.2011, 20:37)
Alles unter 10,- €uro.
Gib doch mal bei Ebay "Räder Simson" oder "Simson Felgen" ein und beobachte dann die günstigen Angebote.
llspatzneu
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:48
OK das klingt gut.
Nochmal zu den Felgen, gibt es da einen I-Shop wo es diese zu kaufen gibt?
MfG Ronny
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:50
Die hat jeder Händler (oder die, die sich dafür halten) in seinem Sortiment oder er bestellt dir die kurzfristig. Ist dann aber sicher kein Schnäppchen mehr.
llspatzneu
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:53
Ich schau seit längeren im Ebay nach sollchen Felgen und habe da jetzt welche für 44,90€ gefunden.
Ist das jetzt ein normaler Preis?
MfG Ronny
Geschrieben am: 23.03.2011, 20:54
Guckst du!.
44,90 Euro für ein nagelneues Rad ohne Reifen wäre o.k.
llspatzneu
Geschrieben am: 23.03.2011, 21:02
Danke dann denk ich werden es die thumbsup.gif .
MfG Ronny
