> Zündfunke unregelmäßig, Störung
2-Takter
Geschrieben am: 21.03.2011, 19:12
Mitgliedsnummer.: 4047
ich habe meine Simson S51 N von Unterbrecherzündung auf Elektronikzündung umgebaut und außerdem den kompletten Motor regenerieren lassen.
Als ich bei schönem Wetter eine Runde spatzieren fahren wollte ging sie nicht an.
Habe also alles soweit überprüft und gesehen das der Zündfunken nur ein paar mal kommt und dann wegbleibt. Habe dann alle Kabel nach dem richtigen anschluss überprüft und außerdem noch mit dem Spannungsprüfer alle Kabel gemessen. Es ist alles ok. Was könnte denn noch in Betracht gezogen werden?
Hoffe auf schnelle Antworten von euch
viele Grüße
simmibastler
Geschrieben am: 21.03.2011, 21:08
Mitgliedsnummer.: 184
Zündspule,Zündkabel,Zündkerzenstecker und Kerze auf jeden Fall erstmal wechseln.
Die Zündung ist eingestellt?
MFG
Gruß Christoph
Geschrieben am: 21.03.2011, 22:14
Bevor du alles wechselst, versuche die Ursache zu finden. Wie sieht dein Kerzenbild aus?
2-Takter
Geschrieben am: 22.03.2011, 12:52
Zündkabel, Zündspule und neue Kerze sind drin.
Kerze ist verölt durch das treten obwohl kein Funke kommt. gruß
Tika
Geschrieben am: 22.03.2011, 14:33
Mitgliedsnummer.: 3367
hallo uberprüfe mal deine Grundplatte und dort die Zündspule vielleicht ist dort der Lotpunkt von der Spüle kaputt.
S 50 Bj. 76 gelb mit Büffeltank
SR 50 BJ 86 in Blau das alltagsmoped
