> Vorderrad Kr 51 /1k
Mauersegler
Geschrieben am: 15.03.2011, 16:38
Mitgliedsnummer.: 3342
mal ne Frage zum Vorderrad.Ich habe mir neue Felgen gekauft und dann neu bezogen,dann hab ich sie eingebaut und gemerkt wenn ich das rad andrehe das es so "schleift".Wenn ich dann die Schraube löse,dann geht das "schleifen" weg aber dann ist auch der reifen lose _uhm.gif
Gefettet ist es eig auch genug.
mfg hannes
Geschrieben am: 15.03.2011, 17:10
Vielleicht ist bei deinem Vorderrad die Distanzhülse zwischen den beiden Radlagern zu kurz, oder die Radlager sitzen nicht richtig.
Gib mit einem Hammer und einem passenden Rohr mal beidseitig einen leichten Schlag auf den Lageraußenring. Wenn das nicht hilft, dann ist's wohl die zu kurze Hülse.
Oder die Bremsbacken schleifen oder das Bremsschild, bzw. der Nabendeckel ist verbogen oder verschlissen.
Geschrieben am: 15.03.2011, 18:01
... oder die frische Bremstrommel ist nun einfach kleiner als deine bisherige Bremseneinstellung für das alte ausgenudelte Teil.
Geschrieben am: 15.03.2011, 23:51
Das Problem könnten die Bremsankerplatten sein.
Hast du noch die alten Bremsankerplatten, dann passen die bei den neuen Naben nicht weil die etwas anders gegossen sind.
Probiere also mal eine andere Bremsankerplatte aus, dann könnte dein Problem behoben sein.
Schau mal HIER auf Seite 129 dort hat Maik Fotos von den verschiedenen Bremsankerplatten und Naben eingestellt.
Gruß Jörg
Mauersegler
Geschrieben am: 16.03.2011, 16:37
Achso ja k.
vielen dank
mfg hannes
