Schreibe mal btte deinen Vornamen unter deine Beiträge, mit einem Schluck Sprit zu reden ist seltsam.
Also da du nun Zündspule Batterie und Kerze ausgeschlossen hast, versuche es mal mit einen Kerzensteckertausch, der ist manchmal hinüber. Kontrolliere auch alle Leitungen der Zündung, ob überall noch richtig Kontakt da ist.
Wenn du die Grundlage hast und es immer noch nicht geht, musst du tiefer wühlen, dann folgt die Kontrolle der Gebereinheit und des Steuerteils.
Hier hast du eine ausführliche Anleitung unter B.5.2 findest du alles zur elektronischen Zündung.
