> Geräusch beim 1.Gang einlegen (kalt)
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 11.03.2011, 08:19
Mitgliedsnummer.: 2375
in letzter Zeit habe ich folgendes Problem. Wenn das Moped kalt ist und ich den ersten Gang einlege knallt es ziemlich laut und es gibt einen kleinen Ruck nach vorne. Mir macht nur dieses Geräusch sorgen. Der Gang geht auch nur mit etwas mehr drücken rein.
Aber nur wenn kalt, wenn warm ist alles normal. Wisst ihr warum?
Gruß Felix
Svidhurr
Geschrieben am: 11.03.2011, 10:04
Mitgliedsnummer.: 4110
Eine Möglichkeit wäre, das die Kupplung im kalten Zustand nicht 100 %ig trennt.
Gruß Svid (Thomas)
Geschrieben am: 11.03.2011, 12:21
Mach mal einen Ölwechsel!
Da kann vielleicht das falsche Öl im Getriebe drin sein. Wenn das eine zu hohe Viskosität hat und es dazu draußen auch noch kalt ist, dann kann das Zeug zäh wie Honig werden und trotz gezogener Kupplung dann ein Drehmoment auf diese ausüben, weil der "Kitt" noch zwischen den Kupplungsscheiben und -lamellen hängt. Wenn der Motor später dann warngefahren ist, wird das warme Öl natürlich auch dünnflüssiger und die Störung tritt deswegen nicht mehr auf.
Rein ins Simson-Getriebe soll eigentlich heutzutage SAE80 (besser weniger, SAE75). Im Sommer wenn es draußen warm ist geht zur Not auch bis max. SAE90.
Ansonsten auf jeden Fall die Kupplung nochmal nachstellen (Spiel am Kupplungszug beseitigen).
Geschrieben am: 11.03.2011, 20:27
Momentan das Spiel zu gross, und das merkt man bei kaltem Getriebe deutlich bei einlegen des 1.Ganges . wink.gif
