> nur Zylinderkopf wechseln oder auch den Kolben?, KR51/1 Kolben in KR51 Zylinder
TobiSR4
Geschrieben am: 08.03.2011, 23:16
Mitgliedsnummer.: 2228
ich bin auf er Suche nach einen originalen Zylinderkopf und Krümmer für meiner 67´er KR51.
Kann ich da den Kolben vom derzeit verbauten KR51/1 Zylinder weiter verwenden?passt das Windleitblech?
Was ist beim wechseln zu beachten einfach plug und play?
Geschrieben am: 08.03.2011, 23:40
Du kannst nie einen Kolben aus einem Zylinder in einen anderen setzen. Es sei denn, der Zylinder ist neu geschliffen und hat exakt! dasselbe Maß. Jeder Zylinder ist auf den passenden Kolben abgestimmt!
Geschrieben am: 08.03.2011, 23:46
Allein den Zylinderdeckel zu wechseln brächte nix; nur den Kolben wechseln, brächte 'nen Motorschaden . hmm.gif
TobiSR4
Geschrieben am: 09.03.2011, 09:59
also brauch ich Zylinder und Kolben die schonmal zusammen gelaufen sind?
Geschrieben am: 09.03.2011, 10:35
Hallo Tobi, du nimmst am besten deinen alten Zylinder und lässt ihn ausschleifen (z. B. bei der Fa. Fabian in Neusalza-Spremberg). Du bekommst einen ausgeschliffenen Zylinder nebst passendem Kolben und -ringen zurück. Dauert ca. 14 Tage. Den Zylinderkopf kannst du weiterverwenden nachdem du ihn von Ölkohle befreit hast. Aber bitte die Auflageflächen nicht beschädigen! Das Luftleitblech ist bei den /1ern "variabel einsetzbar".
Thorsten
EsserZwo
Geschrieben am: 09.03.2011, 12:08
QUOTE (TobiSR4 @ 09.03.2011, 09:59)
Wenigstens das, dann darfst du dich aber nicht über fehlende leistung oder geräuschen aus der Zylindergegend wundern.
Wenn du es vernünftig machen willst Zylinder Schleifen und neuer Kolben rein.
