> Licht geht aus wenn ich bremse, Schwalbe
Caro_Helga-Schwalbe
Geschrieben am: 06.03.2011, 10:54
Mitgliedsnummer.: 2923
Hallo liebe Mopedfreunde,
Es geht mal wieder um meine Schwalbe..
Diesmal besteht das Problem, dass wenn ich bremse alle Lichter aus gehen (Tachobeleuchtung, Rücklicht und Scheinwerfer). Das Bremslicht geht wie gewohnt an. Was mich nun stört, ist wenn es dunkel ist und ich brems ab, dass ich nichts mehr sehe, weil die Birne des Scheinwerfers nur noch glimmt.
Mein Freund und ich haben den Schaltplan verglichen, die Kabel kontolliert und haben alle Birnen ausgetauscht.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee woran es liegen kann und was wir machen können?
Liebe Grüße
Caro
Schwallis fetzen :D
vorallem wenn sie Helga heißen!!
Geschrieben am: 06.03.2011, 11:08
Dass das Rücklicht und die Tachobeleuchtung ausgehen sobald du auf die Bremse trittst ist richtig und normal .
Aber der Scheinwerfer wird von einer anderen Lichtspule bedient . Das ist ein eigener Stromkreis , diese Lichtspule (auf der Grundplatte hinter dem Polrad) ist nur für den Scheinwerfer .
Habt ihr die Kontakte auch gereinigt (Massepunkt am Rahmenstirnrohr nicht vergessen) ?
Am besten alle Kontakte mit etwas feinem Schmirgelpapier metallisch blank machen , anschliessend ein wenig Kontaktspray auf die Steckkontakte und wieder zusammenstecken .
Wenn du merkst dass ein Kabelschuh labberig ist , diesen mit einer feinen Zange ein wenig nachbiegen .
Sicherungen sind intakt ? Auch da Kontakte reinigen .
Raffi
P.S.: Gute Schaltpläne in bunt gibt´s hier :
http://moser-bs.de/Simson/schwalbe.html
Geschrieben am: 06.03.2011, 11:11
Jetzt wollte ich grade was schreiben hab aber gemerkt, dass der Raffi schon schneller war und alle Fragen beantwortet hat. wink.gif thumbsup.gif
Jörg
Geschrieben am: 06.03.2011, 11:12
laugh.gif Besser doppelt als gar keine Antwort ...
Ich muss allerdings sagen dass mich das Verlöschen des Rücklichtes und der Tachobeleuchtung anfangs auch erschreckt hat ... rolleyes.gif
Geschrieben am: 07.03.2011, 21:21
Sollte tatsächlich der Scheinwerfer ausgehen beim Bremsen, ist entweder :
1.) Falsch geklemmt ! Was ich auch eher vermute . hmm.gif Oder :
2.) Zündschloss defekt !
Geschrieben am: 08.03.2011, 14:21
QUOTE (domdey @ 07.03.2011, 21:21)
Wenn es vorher ging kann es nicht falsch geklemmt sein.....
Für mich klingt das eher nach einem Masseproblem. Da beim Bremslicht ja die Kl. 31 geschaltet wird und diese dann irgendwo fehlt.
Kann mich Rapahel nur anschließen ....
vorallem die Masskontakte reinigen und mal die Kabel durchmessen.
Gruß Matze
Geschrieben am: 08.03.2011, 19:23
Der Bremslichtstromkreis läuft unabhängig vom Scheinwerferkreis .
Richtig ist, dass das Bremslicht durch den Masseschalter in der Radnabe geschaltet wird . Fehlt diese Masse, funktioniert das Bremslicht nicht . Das wär's . Wenn das Scheinwerferlicht verlöscht, muss ein Kabel für dessen Stromversorgung Kontakt mit dem Kabel für das Bremslicht haben . Erst mal checken, ob alle Kabel frei liegen, und nicht mit Masse, oder einem anderen Kabel Berührung haben . hmm.gif
