> S51E Endgeschwindigkeit
frankWild
Geschrieben am: 05.03.2011, 09:00
Mitgliedsnummer.: 4254
Hallo Leute,
die S51E meines Schwagers kommt nicht richtig auf Endgeschwindigkeit. So zwischen 45 und 55 km/h wiegelt sie irgendwie ab (fühlt sich an wie gedrosselt).
Der Anzug ist perfekt, alles ist dicht - ich versteh das nicht?!
Wir haben den Vergaser gereinigt und daran rumgeschraubt. Den Auspuff haben wir ebenfalls gereinigt. An der elektr. Zündung haben wir auch gedreht, aber keine Änderung.
Vielleicht kennt sich jemand von euch mit diesem Problem aus und kann mir weiterhelfen.
Schöne Grüße
Frank
Geschrieben am: 05.03.2011, 09:29
Hallo Frank,
das kann sehr viele Ursache haben z.B verschlissener Motor, defekte Simmerringe usw. Mußt schon mit mehr Infos rüber kommen. Mal ne andere Frage, was wiegt denn dein Schwager biggrin.gif biggrin.gif ?
frankWild
Geschrieben am: 05.03.2011, 09:54
Hallo Hille,
Simmerringe und Motor - das könnte schon sein. Aber wir wüssten nicht, wie man nen verschlissenen Motor erkennen könnte. Das Getriebeöl schaut und riecht gut. Den Zylinderkopf haben wir noch nicht abgebaut.
Ein Mangel fällt mir doch noch ein. Das Gewinde (zum Anschrauben des Krümmers) am Zylinderkopf ist ausgelutscht, so dass wir den Krümmer nicht richtig fest bekommen. Ich weiß auch nicht was ich da machen kann, entweder neuer Zylinderkopf oder einfach mal mit dem Gewindeschneider drüber (finde mal so nen großen Außenschneider). weep.gif
Frank
Geschrieben am: 05.03.2011, 11:20
Hallo Frank,
wie viel km hat der Motor runter? Ein undichter Krümmer sollte nicht unbedingt die Ursache sein. Ja, man kann sicher das Gewinde nachschneiden evtl. mit einer Gewindefeile (falls vorhanden). Meistens sind nur die ersten Gänge des Gewindes beschädigt. Zur Not kann man die Absägen, ist aber etwas russisch.
Geschrieben am: 05.03.2011, 11:33
Da kann ich sowas empfehlen :
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.p...--Unterma-.html
Habe ich auch schon benutzt , der Krümmer ist seitdem absolut dicht .
Geschrieben am: 05.03.2011, 16:16
Interessant wäre jetzt die Laufleistung der Maschine .
Es empfielt sich, mal den Zylinder runter zu nehmen, und nachzusehen, ob er 'ne Einlaufkante hat, und ob der Kolben am Feuersteg und am Hemd in Höhe der Kanäle schon rabenschwarz ist . hmm.gif
Starheizer
Geschrieben am: 05.03.2011, 16:51
das die Simsontachos nie genau gehen wisst ihr aber.
Mein Schätzeisen z.B. hat eine Abweichung von 5-10km/h...
Bxx
Geschrieben am: 06.03.2011, 19:36
Mitgliedsnummer.: 4142
Die meisten Simson-Tachos messen ganz genau. Die Tacho meiner S51B1-3 zeigt genaue Werte, ich habe das mit GPS und Farradtacho gemessen. Ich kann sagen: haargenau.
Die Tacho meiner Enduro ist ebenso haargenau, die meiner Electronic ist aber eine Ausnahme, 3 km/h zeigt mehr. Die meiner S51N zeigt 1-2 km/h weniger.
Die Rollertachos sind ganz gut, die der erikaviolette ist haargenau, die der rote zeigt 3 km weniger, und die der weiße zeigt 1 km/h mehr.
mfG: Peter
Meine kleine Sammlung:
SR4-2/1 Bj: 1968 im Originalzustand
S50 B1 Bj: 1978 im Originalzustand
S51 N Bj: 1981 im Originalzustand
S51 E Bj: 1986 im Originalzustand
S51 B Bj: 1987 im Originalzustand (mit 130,5 T km)
S51/1C1 Bj: 1989 im Originalzustand
S51/1B-H40 Bj: 1990 im Originalzustand mit S105 M RT Motor
S51/1B-H40 Bj: 1990 in Teilen
SR50/1B-H40 Bj: 1990 im Originalzustand (rot)
SR50/1B-H40 Bj: 1990 im Originalzustand (erikaviolett)
SR50/1B-H40 Bj: 1990 im Originalzustand (weiß)
Starheizer
Geschrieben am: 06.03.2011, 19:43
ja bei dir vielleicht,wo die Mopeds gerade mal 3-4000km gelaufen sind.Aber wenn das Moped und alle Komponenten 25.000km gelaufen sind kann das schon mal passieren.
Bxx
Geschrieben am: 06.03.2011, 22:32
Du hast zum Teil recht.
S51B1-3 ist 61.600 km gelaufen (noch mit unregeneriertem Motor).
S51/1C1 (electronic) ist 9.700 km gelaufen.
S51N ist 3.800 km gelaufen.
S51E ist 6.700 km gelaufen.
SR50/1B-H40 (erikaviolett) ist 6.200 km gelaufen.
rot ist 8.200 km gelaufen.
weiß ist 2.600 km gelaufen.
S50B1 ist 8.465 km gelaufen, die habe ich aber noch nicht getestet.
mfG: Peter
frankWild
Geschrieben am: 07.03.2011, 13:52
also zur Laufleistung der Maschine kann ich leider nicht viel sagen (neuer Tacho...), aber über 20000 müssten es schon sein.
Es bleibt wohl leider doch nichts anderes übrig als den Zylinderkopf mal abzuschrauben... dry.gif Das wollt ich eigentlichvermeiden weep.gif
Ich dachte eigentlich immer es liegt viell. doch an der E-Zündung, oder sie bekommt net genug Sprit.
Schei.. wars!
Frank
Geschrieben am: 07.03.2011, 21:17
Hallo Frank,
bei über 20000km kann man schon von "verschlissen" reden. Aber mit "mal Kopf" abschrauben ist es nicht getan. Da muß noch einiges mehr gemacht werden. Wenn du nicht so die Ahnung hast, empfehle ich dir, ne Simson-Werkstatt aufzusuchen.
@ Starheizer 5km/h sind doch recht genau. Schau dir mal die heutigen Autotachos an, wie genau die sind wink.gif .
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 07.03.2011, 21:25
Mitgliedsnummer.: 3115
QUOTE (Hille @ 07.03.2011, 21:17)
Wegen überhöhte Geschwindigkeit und Blitzer.
Es wäre kein Problem die Geschwindigkeit bei den Tachos genau zu trimmen.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
lambiman
Geschrieben am: 07.03.2011, 21:50
Mitgliedsnummer.: 567
QUOTE (frankWild @ 07.03.2011, 13:52)
Schei.. wars!
Frank
Also an der Laufleistung kann man das nicht festmachen es gab durchaus Motoren die bis zu 40000KM mit einer Garnitur gelaufen sind.
Ich hatte mal einen S51 Motor der war wirklich verschlissen(die M501 Typen sind hier übrigens besonders anfällig durch die fehlende permanente schmierung der KW-Lager im Getriebeöl)
Bei diesem Motor waren die KW-Lager verschlissen(sie hatten Höhenspiel)die ganze Garnitur klapperte etc
Bis 40Km/h konnte man sich noch trauen dann kippelte der Kolben das hörte und spürte man extrem ab dem Zeitpunkt war keine beschleunigung mehr vorhanden.
Ich meine jemand den keine Ahnung hat was dort losgeht lässt das Moped sofort stehen weil er Angst hat das gleich alles auseinanderfällt.
Ist es denn so schlimm bei dir?
Also wackel mal an den wellen ist dort Spiel vorhanden sollte man über eine Regenerierung nachdenken.
Ist das nicht der Fall glaub ich kaum das es an einem verschlissenem Motor liegt
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
frankWild
Geschrieben am: 08.03.2011, 22:15
Hallo lambiman,
nein, so schlimm ist es nicht!
Sie läuft so ganz prima. Sie hört sich auch gesund an. Es fehlt einfach nur das Stück Endgeschwindigkeit.
In diesem Bereicht fühlt und hört sich der Motor so an, als würde er mehr wollen, es geht aber nicht (es läßt sich schwer beschreiben _uhm.gif ).
Wir werden doch mal den Zylinder abschrauben und den Kolben anschauen - das scheint mir am plausibelsten.
Frank
