> KR51 Schalt- und Kupplungszug
frankWild
Geschrieben am: 28.02.2011, 22:13
Mitgliedsnummer.: 4254
habe eine scheunenfundschwalbe BJ66, 3-gang HS.
habe folgende fragen:
- welcher schaltzug (benannt mit rechts und links) kommt wohin? also z.b schaltzug rechts kommt am motorblock in die rechte oder linke öhse (in fahrtrichtung gesehen) und am griff in die vordere oder hintere einführung (in fahrtrichtung gesehen).
- wie wird der kupplungszug am kupplungshebel am motorblock befestigt? habe neuen zug gekauft und da ist am ende nur eine kleine kugel und ein kleines gebogens blechstück, die öhse am hebel ist aber viel größer. fehlt da noch ein splint? muss man den extra bestellen?
über ein bild mit fertig montierten zug wäre ich dankbar.
vielen dank für eure antworten
frankWild
Geschrieben am: 02.03.2011, 16:56
ich entschuldige mich erstmal für die schlechte Prosa im ersten Beitrag! Ich musste erst über die Regeln aufgeklärt werden unsure.gif
Mein Problem besteht darin, dass ich zwei Schaltzüge habe und nicht weiß, welcher wohin kommt (die neuen Züge sind benannt mit "rechts" und "links").
Zur Information wollte ich nur noch loswerden, dass an der Schwalbe beim Kauf kein einziger Zug vorhanden war.
Vielen Dank
Frank
Gast
Geschrieben am: 02.03.2011, 17:47
Da hängste den Rechten rechts ein und den Linken links ;-)
Im deinem Schaltungsgriff ist nix weiter wie eine 90° Umlenkung drinne. Wenndu in den Ersten Gang schaltest, drehste nach vorne. Also ziehst du damit am vorderen Zug. Der müsste dann an den rechten oder linken Arm der Schaltung ziehen... ( das findest du durch probieren raus wos in den ersten durch ziehen geht). Dann den 2ten einhängen. Beim Einstellen dann den Motor in den 2ten Gang schalten. Das untere Schaltrad am Griff mittig einsetzen(dabei Griff auch in die 2 Gang Stellung). Dann auf 1mm -2mm Spiel einstellen und es funzt smile.gif
Gast
Geschrieben am: 02.03.2011, 17:54
Nun hab ich mal geschaut. Der Rechte kommt nach vorne. der Linke hinten.
Geschrieben am: 02.03.2011, 17:58
Der Kupplungszug hat unten keine Tonne aus Vollmaterial mehr sondern aus Gründen der Materialökonomie und Kostensenkung nur noch das gelochte Blech am Lötnippel. Dieses Blech wird durch das Loch im Kupplungshebel am Motor gesteckt, so dass der Radius des gebogenen Bleches im Radius der Bohrung liegt. Der Schaft des Lötnippels wird beim Einfädeln des Zuges entsprechend durch die Aussparung am Loch des Hebels geführt.
Oben wird der Kupplungsbowdenzug aber noch mit dieser Tonne über dem Lötnippel am Handhebel eingehängt.
Geschrieben am: 02.03.2011, 20:30
Um überhaupt feststellen zu können ob er die richtigen Bowdenzüge hat, sollte er mal ein Foto von den Bowdenzügen machen und die Länge messen.
Die Schaltzüge haben ürigens folgende Maße:
rechter Schaltzug:
Seilzuglänge gesamt 986 mm, Seilhülle 2,5 x 715 x 135, Funktionsmaß 75 +/- 1,5
linker Schaltzug:
Seilzuglänge gesamt 913 mm, Seilhülle 2,5 x 675 x 80, Funktionsmaß 97 +/- 1,5
Der Kupplungszug hat folgende Maße:
Seilzuglänge gesamt 925 mm, Seilhülle 840 mm, Funtkionsmaß 67 +/- 1
Gruß Jörg
frankWild
Geschrieben am: 02.03.2011, 20:56
Danke
Frank
