> Pflegen der Telegabel
Hannes
Geschrieben am: 25.02.2011, 21:34
Mitgliedsnummer.: 4243
Hallo an Alle 2 Rad Freunde in diesem Forum,
ich hätte mal ne Frage:
Ich wollte bei meiner S51E Räder wechseln, und dabei viel mir auf, dass die Telegabel ein bischen Öl gebrauchen könnte. Öl habe ich jetzt für die Gabel nur wie wendet man dies richtig an??? Also rein tröpfeln oder sprühen???? hmm.gif
Freu mich auf alle antworten!
VLG Hannes.
Landwirt
Geschrieben am: 25.02.2011, 21:58
Mitgliedsnummer.: 4089
komplett zerlegen und alles schön sauber machen und dann neues Öl rein, dann passt das auch mit der Menge.
Und kein Dreck und direkt neu mit Abdichten.
evtl. sogar 3,4er Federn reinbauen. fährt sich besser wie die Schwammige Sch**** da.
MfG,
Daniel
Geschrieben am: 25.02.2011, 23:12
Das wichtigste nicht vergessen, neue Simmerringe einbauen und zwar die S2 Ausführung.
Hannes
Geschrieben am: 26.02.2011, 10:11
Die 3,4 Federn gibts in jedem Simson laden oder?
Oder sind das spezielle??? Wie teuer sind die ungefähr???
Außer den neuen Simmerringen und dem reinigen ist dann nichts weiter zu beachten?!
Geschrieben am: 26.02.2011, 10:26
Ich würde dir empfehlen, keine anderen Federn zu verwenden, sondern weiterhin originale Federn zu benutzen. Die sind weder schwammig noch sonst was.
Peterle
Geschrieben am: 26.02.2011, 10:32
Mitgliedsnummer.: 1920
Da muss ich Hille mal wiedersprechen....
Ich mache sehr viele Telegabeln für Kumpels etc. wieder fertig, und selbst neue originale, die ich noch aus Restbestand gekauft hatte, sind mir persönlich zu weich, das Moped hängt reltiv tief. Mit den 3,4mm Federn ist alles Bestens. Ich fahre sehr viel über schlechte Wege, da ich oft durch den Wald muss und mir gefallen die 3,4er Federn eindeutig besser...
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Landwirt
Geschrieben am: 26.02.2011, 12:33
Danke, Gerade von Dir so eine Unterstützung, Gerade weils nicht Original ist, hätte ich nicht erwartet, Peterle ^^
Ja die gibts normalerweise in jedem simsonladen.
Du brauchst aber wahrschienlich noch ne ganz kleine Rundfeile, damit du die Federaufnahme etwas auffeilen kannst. bei manch einer geht die 3,4er feder rein und bei manch einer nicht...
MfG,
Daniel
Hannes
Geschrieben am: 26.02.2011, 14:17
Also mir sind die normalen (ich glaube 3,2 Federn) auch zu weich. Da ich mein Moped erst jetzt geschenkt bekommen habe und noch einiges dran zu machen ist wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen.
Okay. Da werde ich mir solche holen. Sind doch nicht sehr teuer oder? und dann noch die neuen Simmerringe.
Mit der Rundfeile einfach die Löcher etwas weiten? Könnte man sich da ne Rundfeile aus´m Baumarkt mit 3,4mm holen?
Noch mal vielen Dank für eure ganzen AW!!!
Gruß Hannes
Landwirt
Geschrieben am: 26.02.2011, 18:49
Du wirst sehen, was ich meine, mit ausfeilen, wenn du versuchst die Federn einzubauen! wink.gif
Besorg dir eine mit 3mm oder so. geht recht flott. ist ja alu.
Nee zu teuer sind die nicht...
MfG,
Daniel
Hannes
Geschrieben am: 27.02.2011, 10:32
OK da werde ich mich am Montag mal nach nem guten Simsonladen informieren und auf den Baumarkt gehen!
Geschrieben am: 28.02.2011, 20:13
Hallo Hannes,
wenn du deiner Telegabel noch was Gutes tun willst, kippe einen Schuss MoS2 von Liqui Moly rein. Damit minderst du den Verschleiß noch ein Stück.
Dazzle
Geschrieben am: 01.03.2011, 09:35
Mitgliedsnummer.: 1809
Spaß beiseite, bei meiner roten restaurierten S51 finde ich die auch zu weich. Gehen beim bremsen in die Knie. Bei meiner s70E2 hab ich das nicht feststellen können. Sind das andere Federn?
user posted imageMfG Dirk
